Zamek od strony kierowcy
Gość Bombel84
Gość Bombel84
Witajcie.
Zaczęły się temperatury minusowe. Parę dni temu poszedłem do samochodu wsadzam kluczyk przekręcam zamek próbuje otworzyć drzwi ciągne ciągne ale nic nie idze... myślę sobie - drzwi przymarzły.
Poszedłem od strony pasarzera otwarłem drzwi normalnie - patrze na drzwi od kierowcy a tam zamek (ten dzyndzel do blokowania drzwi) jest w pozycji zamkniętej.
Wynika z tego że nie przymarzły drzwi a zamek się poprostu nie otworzyć, jednak gdy z wewnątrz zamek otwarłem potem można go było zamknąć z zewnątrz :o
Jak myślicie o co tu chodzi ?
Przesmarować jakoś zamek ?
Oczywiście,tylko nie wd40,a specjalnym środkiem do zamków.
  W dniu 4.12.2012 o 08:56, Bombel84 napisał:
Witajcie.
koszt preparatu 6zł,psikasz w zamek czekasz minute wkładasz kluczyk i jest git
  W dniu 4.12.2012 o 21:39, Bombel84 napisał:
rozumiem ale macie coś konkretnego na myśli ?
smar sonax ,i odmrażacz mieć w aucie nie zawadzi,lepiej nosic niż sie prosić ;)
Gość Mateusz_P11_144
  W dniu 4.12.2012 o 22:01, efej1 napisał:
odmrażacz mieć w aucie nie zawadzi ;)
Lepiej przy sobie mieć ;)
Bo co mi po odmrażaczu do zamków który mam w schowku skoro i tak z niego nie skorzystam bo nie otworzę drzwi ;)
A tak zawsze w domu jest,potrzebny to biorę psikam,idę odnieść i w tym czasie lód zejdzie i gitara ;))
A jak w trasę jade to do kieszeni lub plecaka( bynajmniej ja) i święty spokój mam
Bo co mi po odmrażaczu do zamków który mam w schowku .....
I to jest słuszna koncepcja ;)
  W dniu 5.12.2012 o 12:52, Bombel84 napisał:
przesmarować sam zamek (w sensie tam gdzie zasadza się kluczy) czy jeszcze gdzieś ?
Nie,zatrzask koniecznie też.Przed nasmarowaniem można "przepłukac"penetratorem np.wuhrt,ewentualnie,wd40/cx80Zrób to oczywiście z wszystkimi zamkami , z tym od bagażnika też.
Witajcie
Tak jak poleciliście kupiłem SONAXa - i rzeczywiście zamek po paru próbach zaczął działać ten sam smar uleczył też drzwi auta mojej żony od strony pasażera
Szczerze polecam ;)
Dzieki za pomoc
