jak odkręcić wachacz
Gość o0owilkuo0o
Gość o0owilkuo0o
Witam.;)
Poszukuje informacji jak zdemontowac wachacz kolega właśnie grzebie przy mawericku i ma problem możecie powiedzieć krok po kroku co odkręcić... wymienia gumy na zawieszeniu na polibusze i przy wachaczu się zatrzymał...
Luzujesz nakrętkę w sworzniu od przodu - tylko luzujesz. Odkręcasz drążek skrętny trzy śruby przy wahaczu - może być potrzeba odkręcenia belki w ramie zależy jaki jest luz na drążku czy sie go da do tylu odsunąc żeby kotwica przy wahaczu zsunęła się z wieloklinu , na pewno poluzować trzeba go na raieniu :P
Drążek reakcyjny potem,
Potem odkręcasz nakrętkę do końca i wybijasz śrubę w tył - czasem może nie chcieć się ruszyć i kicha trzeba wyciąć i kupić nową, łeb śruby siedzi w kotwicy drążka którą odkręciłeś wcześniej.
i ściągasz wahacz
oczywiście pomijam takie oczywiste oczywistości jak amor, stabilizator itp
