[K10] Podłączenie aparatu zapłonowego do cewki z modułem
Gość Fragles88
Gość Fragles88
Witam, potrzebuje schematu podpięcia kabli od aparatu zapłonowego do cewki i modułu. Aparat zapłonowy magnetyczny, wychodzą z niego dwa kable, natomiast cewka wraz z modułem mają dwa gniazda, jedno ma 2 piny a drugie 3 piny
Miałem aparat z przerywaczem ale chce zamienić na magnetyczny (używany) kombinuje z podpięciem ale chce być pewny co do podłączenia żeby czasem czegoś nie spalić
Zdjęcia owej cewki i modułu
daj dane auta do którego wsadzasz i z którego jest cewka
  • Upvote 1
Gość Fragles88
moje autko to micra K10 silnik 1,0
aparat i cewka z modułem pochodzi z micry K10 1,2
cała budowa aparatów jest ta sama, tylko trochę inaczej działają
bo w tych samych micrach K10 były wkładane 3 rodzaje aparatów (z przerywaczem, magnetyczny i optyczny)
ja oczywiście miałem z przerywaczem i chce zamienić na magnetyczny
Nie mógłby ktoś cyknąć parę fotek kto ma aparat zapłonowy magnetyczny (indukcyjny, różne nazwy spotkałem) i opisać jaki kabel gdzie i jak ma podpięty? Sprawa jest dla mnie pilna, bo nie mam czym jeździć, a nigdzie nie mogę znaleźć schematu jak to podpiąć
niestety sprawdzałem w trzech programach i nei ma rozpiski do tego modelu :(
  • Upvote 1
śmierdzi mi to P10 podeprzeć sie tym ..tz może jaśniej analogicznie to wyglądało w P10
jeśli tak aparat zapłonowy ma 4 piny
to cewka jest zasilana 12v czerwono czarnym kablem tak jak i moduł ,,
Gość Fragles88
z aparatu wychodzą dwa kable (niebieski i biało-czarny) i nie wiem jak je podlączyć do cewki (2 pin) i co podłączyć do modułu (3 pin), nie ma cewce i module żadnych oznaczeń gdzie plus, gdzie minus itp
w p10 musiał bycz optyczny bo dawał jeszcze sygnały położenia wałka w k może nie trzeba
na moduł moze iśc 12 v masa i sygnał z ecu jako rozruchowy albo do ,,,hm juz nie pamiętam ,,,
a cewka normalnie zasilona ma być ,,
hmm ma może tak jak było w P11.144 SR20DE tam tez na aparacie były dwie wtyczki :D
  • Upvote 1
Gość Fragles88
czytałem tu na forum że niektórzy robili takie zamiany i że to nic trudnego ale nie ma dokładnie opisane co i jak, oglądałem dziś inna micre k10 ale ta miałą optyczny aparat;p
alfabox0266 chwalił się że robił taką zamianę z przerywacza na magnetyczny, ale nie opisał jak dokładnie trzeba to zrobić
ma ktoś może maila do niego?:)
sprawdź w tych pinach, które sa wspólne, dla obu wtyczek to będzie masa, i zostaje + 12 czyli podwójne gniazdo, bo to raczej od cewki a dwa pozostałe w drugiej wtyczce to sygnały z ECU, hmmm tak by chyba to wyglądało
  • Upvote 1
Gość Fragles88
Dla uproszczenia zrobiłem schematyczny rysunek, jakby ktoś mógł pod odpowiednie numerki napisać co mam podłączyć, bo nie jest to oznaczone na cewce ani module
1 - przewód niebieski wychodzący z aparatu
2 - przewód czarno-biały wychodzący z aparatu
i teraz co i jak podpiąć do pinów na cewce i module?
na rysunku wtyczki są tak jak się patrzy na cewke
Edytowane przez Fragles88
kurcze tak jak narysowałeś to się nie da, poszukam zaraz przykadowego z SR20DE i zobaczysz o co chodzi,
masz rozpiskę z nowszej mikry
Gość Fragles88
spoko , dzięki już mniej więcej wiem, teraz tylko musze ustalić co do którego pinu na module się podpina, bo do cewki no to wiadomo, kwestia teraz tych 3 pinów od modułu, co do którego (do któego zasilanie, do którego mase, i sygnał z aparatu)
chociaż nie ukrywam że szukam osoby która już robiła taką zamianę:)
mnie wiem, ale 12V obstawiał bym na tym pojedynczym (odgrodzonym), kolejna sprawa to tam jest narysowany tranzystor, może warto pomierzyć przejścia i będzie wiadomo
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/bipolarne.html
  • Upvote 1
Gość Fragles88
Znalazłem zdjęcie w necie z podłączoną taką cewką i faktycznie pierwszy idzie czerwony zatem zasilanie, drugi czarny (zakładam że masa) i trzeci biało-czerwony (nie wiem od czego), pozostaje teraz gdzie podłączyć te dwa przewody od aparatu zapłonowego, bo jeszcze trzeba jakoś zasilić cewkę
trzeci to wyglądało by na sygnał z ECU, a na cewkę trzeba dać + i - , a jak masz aktualnie przewody?? przecież cewkę tez masz zasiloną i trzeba to przełożyć na nowy aparat
  • Upvote 1
Gość Fragles88
No tak, w aparacie jest kondensator schowany:) narazie pokusiłem się na zakup modułu ale tym razem z wtyczkami:) więc będę miał wieksze rozeznanie z kablami przy podpięciu do pinów:)
temat dalej się ciągnie:)
