[N16]Wejście aux w radiu almera 1.8 2003 r
pako21
Z pomocą PICAD udało mi się zrobić WEJŚCIE AUX. Oto zdjęcia i opis.
Na początek musimy kupić:
2 kondensatory 4,7uF 25V (nie mniej niż 16)
2 oporniki 470 om
1. Najpierw odkręcamy radio
2. Gdy mamy już wyjęte radio trzeba je rozkręcić (uważając, żeby nic nie uszkodzić ;) )
3. Po wyjęciu czytnika CD zobaczymy płytę główną radia.Jak na zdjęciu
4. Lokalizujemy zaznaczone na żółto ścieżki, są one połączone od dołu ścieżką. Znajdujemy ją i przecinamy.
5. Ścieżka oznaczona numerem 1 idzie dalej a dokładnie do głowicy radia. Jej koniec znajdziemy na spodzie płyty głównej (patrz na zdjęcie) odcinamy ją przed pinem AM-AF-OUT
6. Mamy odcięty sygnał am teraz możemy w jego miejsce podać sygnał z wejścia AUX
7. Lutujemy kondensator z opornikiem w następujący sposób
8 .Drógą nóżkę kondensatora lutujemy z jedną ze ścieżek zaznaczonych na żółto (na pierwszym zdjęciu)
9. Analogicznie postępujemy z drugim kanałem
10. Masę z kabła AUDIO łączymy i lutujemy gdzieś na radiu ja wykorzystałem miejsce na głowicy radia.
11. Do oporników lutujemy 2 pozostałe kabelki z kabla AUDIO (obojętna kolejność) tak to u mnie wyglądało
12.Gdy już mamy wszystko polutowane możemy przylutować gniazdo AUX i składać radio. Szczegółową instrukcję przygotuje w PDF . I jeszcze raz dziękuje PICAD za pomoc
Jakość dźwięku jest b.dobra nie ma różnicy miedzy CD a AUX
Teraz zostało mi ładnie wkomponować wejście aux.
Edytowane przez and_pec
najlepiej zrób manuala w PDF-ie i wstawimy do działu ZtS
jeśli płyta główna radia jest podobna lub taka sama to na pewno się da.
A z innej beczki zrobiłem instrukcję w PDF, także proszę ją zamieścić w odpowiednim dziale .
http://chomikuj.pl/pako2121/Dokumenty
Witam też myślałem o zainstalowaniu wyjścia aux w mojej Almerze, ale w związku z tym że jest to dosyć skomplikowane postanowiłem najpierw wypróbować Transmiter FM. Kupiłem takie coś http://allegro.pl/transmiter-fm-lcd-mp3-usb-sd-mmc-pamiec-8gb-i3018716618.html Za śmieszne pieniądze i o dziwo działa naprawdę fajnie i bez zakłóceń, Trzeba tylko odpowiednio zestroić. Czyli wyszukać zakres w radiu na którym nic nie nadaje i to samo ustawić w transmiterze.
Ja jestem zadowolony i na pewno nie będę szukał innych sposobów słuchania mp3 w aucie.
Ps należy szukać transmiterów z systemem Clear FX. te są odporne na zakłócenia.
zakupiłem kondensatory oraz oporniki i własnie rozebrałem radio. Okazuje się że radia w almerach są różne rodzaje Nissan Almera n16 2004r moje radio to Uwaga nissan part nr. 28185 BN800 Model PN-2424M. Jest w nim zamontowany inny układ LC75412 3JAI5 płyta wygląda inaczej.Opis Freebo jest całkiem spoko tylko w pierwszym zdaniu powinien być podany model radia z obudowy. Mój ojciec ma Almerę z Lutego 2003 fl i ma takie same radio ja, czyli w rocznikach po fl montowane były różne radia i nato trzeba brać poprawkę.
W załączniku dodaję zdjęcia mojej płyty oraz radia post-12497-0-60581800-1363433642_thumb.jpg post-12497-0-92186300-1363433760_thumb.jpg
Jakby ktoś był by wstanie pomóc to zapraszam do współpracy w celu rozszerzenia tematu.
pozdrawiam
wyślij mi jeszcze zdjęcie dołu płyty (pod układem). Ja mam wersje z wyświetlaczem i climatronic dlatego radio jest inne.
Edytowane przez Freebo
katakomuna, poszukaj na forum jeszcze instrukcji, bo wiem, że wg którejś miałem robiony AUX i radia były identyczne, tj włąśnie takie jak Ty masz i wszystko cacy grało. moge strzleić foto już zrobionych podłączeń, ale to z rana już i zobaczysz sobie jak to zostało wpięte ;)
dodałem na chomika instrukcję do innych modeli radia (znalezione w internecie)
dodaję zdjęcie dołu płyty, co do opisu to jest jeszcze na forum ale to jest do radia Almery Tino.
pozdrawiam
Edytowane przez katakomuna
masz tam  AM-AF-OUT ta sciezka idzie prosto do układu. zaraz przed układem powinna rozgałęziać się na 2 ( 2 kanały). Przecinamy ja zaraz przy głowicy ( tam gdzie zrobiłes to zdjęcie ). Następnie rozdzielamy te 2 połączone zaraz przed układem.
układ to ten czarny kwadrat na środku. Gdybyś miał problemy to pisz ale sprawdź jeszcze te instrukcje to wstawiłem.
  • 8 miesięcy temu...
Gość paluch81
Panowie sorry moze nie tu pytam czy ma znaczenie kondensator o wiekszym Voltarzu znalazlem u siebie tylko 4,7 i 35V lub 63V czy to ma znaczenie zeby podpiac te wejscie aux?
Nie ma bo to napięcie maksymalne jakie można podać na kondensator
  • 5 miesięcy temu...
mam Almere N16 2004 LIFT - wersja climatronic, radio z komputerem w desce - Clarion PN-2598M. Już rozebrałem i widzę ze ta instrukcja jednak nie jest do tego modelu. Pomożecie jak przerobić ten model? Załączam zdjęcia
wstaw zdjęcie całej płyty z jednej i drugiej strony. Nie widziałem jeszcze takiej wersji chodź tak jak Ty mam wersje z wyświetlaczem i climatronikiem.
  • 4 miesiące temu...
W kaseciaku do N16 , 2002 roku zrobiłem tak :
1 Przecinamy ścieżkę na rysynku
2 Lokalizujemy chip i podłączamy w do kondensatorów w płytce dodatkowe kondensatory 4,7uF (pamiętajmy że + do +), proponuję podlutowac nóżki kondensatorów wychodzących od chipa , po cztery z prawej i lewej (fabryczne mało cyny jest naniesione i moga pojawić się zimne luty w przyszłości),  masę można podłączyć np do obudowy radia.
3 Teraz poprowadzimy gniazdo mini jack do panelu radia, ja użyłem poniższego gniazda - takie zmieści się gabarytowo (użyłem oczywiście streo, to chyba jest mono), topimy lutownicą plekse uważając aby nie zrobić zbyt dużej dziury, bo pozostałe przyciski nie bedą chciały się włączać, do gniazda lutujemy przewody, wsadzamy w otwór i jeżeli wszytko jest ok dajemy kilka kropel jakiegoś kleju cyjanoakrylowego , kropelka, super glue, bądz dwu-składnikowny np distal.
4 Wszytsko skłądamy do kupy i cieszymy się przeróbką która wygląda jak fabryczna.
Odtej pory mamy na falach AM dzięk z zwenętrznego urządzenia :)
Edytowane przez xnd2013
  • Upvote 2
odkopie troche temat,
Zrobiłem wyjście AUX wg. "poradnika" xnd2013, po podłączeniu wszystkiego mam następujący problem, muzyka gra z telefonu niestety również na fm,mw,lw oraz jest słaba jakość dzwięku
prosze o pomoc ;)
  • 6 miesięcy temu...
Gość romek696969
  W dniu 10.05.2014 o 11:32, SeeMaxx napisał:
I co udało się coś wykombinować? Po rozebraniu wszystkiego okazało się że mam takie samo radio.
Procesor radia LC75412. Przeczytałem już parę poradników do innych, ale nie mogę się połapać.
Podpiąłem się w końcu pod wejście L-OUT i R-OUT no i oczywiście do masy. Odłączyłem, przecinając nożykiem ścieżki:
AM-ANT
AM-DX/LO
AM-VCC
AM-VT
i działa :)
Natomiast jak szukałem jak to wszystko działa zwarłem:
FM-SD-ADJ z lutem niżej lub wyżej i radio przestało łapać sygnał, tzn ani manualnie ani automatycznie nie może znaleźć żadnej stacji na FM. Potem kiedy kombinowałem dalej (bo jeszcze nie skończyłem montażu) zaczęło wszystko normalnie odbierać nie jestem w stanie określić co takiego zrobiłem że zaczęło działać.Natomiast jak składałem najgorsze jest to że zwarłem przez przypadek ponownie. I nie wiem co zrobić żeby FM zaczęło działać. Co mam sprawdzić?
Edytowane przez romek696969
prosze o pomoc ;)
U mnie gdy mam podłączony telefon (a muzyka nie gra) to FM mam czyste , po puszczeniu muzyki zaczynają się szumy , bo przekazujesz syngnał z komórki na radio, zupłenie czysty dzwięk wybierzesz dając AM i przeskakująć na LW3 bądz inny. Zamierzeniem było właśnie dać aux na nieużywane kanały. Jeśli mimo to jest kiepsko to albo coś żle zrozbiłeś przy radiu albo masz zwarcie w minijack-u.
:nissan2:
Nie stety ale ja mam taką samą identycznie sytuacje jak kolega looki :(
Również postąpiłem tak jak to opisane jest u xnd2013 :unsure:
Radyjko Clarion PN-1628M CT088
Może ktoś inny ma jakiś pomysł ???
Witam , jest jeszcze prostszy sposób i fajniejszy, wszystko jest w obrazkach.
1Przecinamy ścieżki w miejscach zaznaczonych białymi krzyżykami (tą na czerwono na górze można zostawić)
2 Montujemy gniazdo mini jack rozwierane , według kolejności liter z obrazków i i podłączamy masę.
3 Efekt końcowy jest taki że radio gra nam normalnie na każdych częstotliwościach a po włożeniu mini jacka do gniazda sygnał jest podawany automatycznie z zewnętrznego źródła.
Działa to na takiej zasadzie że gniazdo mini jack ma 2 piny dla kanału prawego i lewego ,  dlatego gdy podłączymy do FM-L (pin 3 jest zwarty z 2)  a do FM-R (pin 4 jest zwarty z 5). Wsadzenie mini jacka od źródła zewnętrznego spowoduje że sygnał trafi tylko na pin 2 i 5 czyli poda sygnał z zewnętrznego źródła na  wzmacniacz radioodbiornika. Oczywiście jest to tylko rysunek poglądowy najlepiej sprawdzić miernikiem w trybie zwarcia jakie piny są rozłączone podczas wsadzenia mini jacka do gniazda.
Ode mnie uwaga, warto przy tej przeróbce przeczyścić głowicę i wałki magnetofony alkoholem izopropenowym bądź od biedy spirytusem. i przy okazji ewentualnie rozebrać wyczyścić enkoder w radiu bo mi już zaczynał niekiedy nie łapać podkręcania i ściszania głośności.
Jest jeszcze prostszy sposób który znalazłem na jakiejś ruskiej stronie. https://www.drive2.ru/l/4062246863888565782/ Niestety i tu nie obyło się bez problemów, muzyka z telefonu gra bardzo ładnie.Natomiast z tabletu który zabudowałem w ramkę od klimatronika nie chcę grać w ogóle. Włącza muzykę na sekundę po czym muzyka odtwarzana jest z głośników tableta. Rozwiązałem to lutując kondensatory na obu ścieżkach. Jednak gdy podłączę ładowarkę do tableta (w zabudowie jest cały czas podłączony) to przy dodawaniu gazu nasila się pisk w głośnikach. Czy ma ktoś jakieś pomysły do rozwiazania tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc :)
