jakt Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Jest jeszcze prostszy sposób który znalazłem na jakiejś ruskiej stronie. https://www.drive2.ru/l/4062246863888565782/ Niestety i tu nie obyło się bez problemów, muzyka z telefonu gra bardzo ładnie.Natomiast z tabletu który zabudowałem w ramkę od klimatronika nie chcę grać w ogóle. Włącza muzykę na sekundę po czym muzyka odtwarzana jest z głośników tableta. Rozwiązałem to lutując kondensatory na obu ścieżkach. Jednak gdy podłączę ładowarkę do tableta (w zabudowie jest cały czas podłączony) to przy dodawaniu gazu nasila się pisk w głośnikach. Czy ma ktoś jakieś pomysły do rozwiazania tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc Może masz uszkodzone gniazdo w tym tablecie albo wtyczka mini-jack jest jakaś trefna i nie styka jak powinna? Gniazdo mini-jack zazwyczaj zawiera styk rozwierny, który rozwiera się kiedy wciśniesz wtyczkę do gniazdka, wtedy odłącza się głośnik tabletu. Ja mam jeszcze inaczej wyprowadzony aux, podłączyłem się bezpośrednio do "wybieraka" źródła dźwięku. Na pewno dobrze przeciąłeś ścieżkę, która mostkuje kanały prawy i lewy? U mnie było jakoś inaczej, nie mogłem znaleźć zdjęć jak to zrobić i dlatego zdecydowałem się podgiąć dwie nóżki od układu scalonego (które na płytce drukowanej są w jakimś miejscu zmostowane) i tam przylutowałem kondensatory, a dalej - poprowadziłem przewód AUX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sonic Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Panowie odkopuje temat. Radio PN-2598M Procesor LC75412 3KA0T. Niestety żadne z w/w obrazków lub schematów nie pokrywają się z moją płytą główną i wejściami. Zastosowałem patent z linku kolegi dancera i podłączyłem się bezpośrednio do ścieżki L-out R - out i masa bez żadnych kondensatorów. Efekt jest taki, że gdy puszczam coś z telefonu dzwięk jest doskonały, głosny i wyraźny ale gdy nie puszczam niczego z tel lub nawet odłącze tel to samo radio gra cicho. Dopiero na full skali działa z wmiare normalną głośnością i nie wiem dla czego. Balans prawo lewo tył przód działa bez zarzutu. Próbowałem się przełączyć na kanał AM tak jak w pierwszym opisie na pierwszej stronie ale nie mam zupełnie inne ścierzki na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scyzoryvc Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Nie wiem gdzie napisać. Wymieniałem akumulator i rozkodowalo mi się radio. Kupiłem samochód 3 miesiące temu. Nie mam napisane nigdzie tego kodu. Almera N16 1.8 116kmWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
