STROJENIE TECHA - filmy instruktażowe
DINO
  • 4 tygodnie później...
Na pewno się przyda :)
Program już ściągnięty, instrukcja montażu i obsługi programu wydrukowana. Dla potomnych jak co to mogę wstawić linka do pliku pdf - legalnie dostępnego :)
a co tam czytać ,,, odpalasz auto kalibrację a potem butujesz n a pb i odpinasz kabel i go wyrzucasz
ojoj, nie tak szybko :D a korekty :D itd. automat nie jest lekarstwem na wszystko, ale można i tak zrobić jak napisałeś i auto pojedzie :D
  • 6 miesięcy temu...
musisz wywalić wszystkie korekty jakie są, bo podczas kalibracji sterownik będzie brał je pod uwagę, poza tym były robione dla danego setupu
wykasować, wchodzisz na zakładkę i kasujesz po kolei wszystko
Czy jeżeli zebrałem mapy gazu po korekcie składu mieszanki i mieszczą się w normie to skończyłem regulacje gazu? Czy należy jeszcze coś zrobić np zapisać ustawienia?
ustawienia warto zapisać, do tego warto zrobić korekty po obrotach i wystroić górę :D
Czy raz zebrane mapy benzyny można zostawić i nie zbierać od nowa po każdej kalibracji, pod warunkiem że nic z w samochodzie nie zmieniamy? A jeżeli np wyprzedziliśmy zapłon to trzeba jeszcze raz zebrać mapy benzyny?
ale jeżeli podniosłem ciśnienie na reduktorze i dokonałem nowej kalibracji to mapy benzyny mogę pozostać zebrane przed tymi zabiegami
  • 1 rok później...
Zmieniłem ostatnio wydech na 2,25" będę stroił gaz i teraz pytanie czy trzeba zresetować mapy benzyny w ECU i zebrać od nowa (jak?) bo komp od gazu podczas kalibracji zbiera czasy wtrysków benzyny z ECU?
UP
Czy GasDroid ma możliwość przeprowadzenia kalibracji?
Edytowane przez PrzeRuSco
jeszcze chyba nie, poza tym jakoś nei wyobrażam sobie strojenia auta na fonie :D to bardziej gadget ale fajny :D
to nie chodzi o wyświetlacz ale o komfort pracy :D taka aplikacja nadaje sie do kontroli jakiś małych poprawek i jest naprawdę OK ale jakoś nei wyobrażam sobie całkowitego strojenia auta od zera za pomocą tableta :D autem troche trzensie itd i trafiaj palcem w kropki :D a na lapku praktycznie cały czas na jednych klawiszach działasz
Tofu, to wiadomo że najpierw aplikacja by musiła to obsługiwać :)
Dino - to taka prowokacja z mojej strony :)
Sam jest z branży IT i dla mnie w użytku na codzień to klasyka + sprawdzanie czegoś na szybko przez fona.
