Lekki tył w 3D
mat125
Moje obserwacje na podstawie sowjego auta i innych terenówek wskazują, że coś jest nie halo z rozłożeniem mas w krótkim mavericku przynajmniej 2.4. Mam na myśli niedociążenie tyłu skutkujące ślizganiem się i brakiem trakcji tylnej osi, nawet na konkretnych oponach. Z tyłu mam butlę LPG i 25 kg balastu w bagażniku, ale jeszcze lepiej jak jest pełny bak i siedzą 3 osoby na kanapie tylnej. Macie podobne obserwacje ew. jakieś patenty na to ?
Kiedyś miałem plaskacza z dużą mocą i napędem na tył ze szperą, podobnie jak w terrano chodził bokiem jak szalony na śliskim i dla poprawy trakcji w zimie wrzucałem dwa krawężniki do bagażnika. Tylny napęd uczy pokory i wymaga dobrego opanowania auta, dlatego jest tyle wypadków z udziałem np.BMW , starsze modele tanie w zakupie+ młody kierowca+duża moc+brak obycia z tylnym napędem=dzwon. Nie pozostaje ci nic jak przywyknąć do tego lub wozić coś na pace ,może worki z piaskiem :dribble: mogą sie przydać na oblodzonym podjeździe
Porównuję z autami starszej konstrukcji np toyka LC60, daihatsu rocky, ale też z długim terranem - mamy słuzbowego w robocie i tył jest fajnie dociśnięty do matki ziemi. Fakt., że u mnie chyba poprzedni właściciel cosik unosił tył, a przód jak to w terrano albo /-\ jak w pradze albo nie ruszamy.
ja jak podniosłem terrano o 2'' miałem taka samą sytuacje po założeniu felg z mniejszym ET, o 42 mm od oryginalnych i nowe opony problem znikną. stare opony byly jeszcze niczego sobie :D dla nie wtajemniczonych felgi oryginalne ET 12 a zamontowane ET-30. w ten sposób rozstaw kół został poszerzony o 9,4 cm. Musze powiedzieć że autko się o wiele lepiej prowadzi B)
To Ty w tym terrano z tyłu to masz chyba ołowiane drzwi :D. Mi tył nieraz wyprzedzał przód. Ale to były początki. Teraz opanowałem bestie i rzadko mi się to zdarza. Jedna rada: trzeba jeździć wolniej i z głową na karku.
ale tak się dzieje nawet jak tylko lekko deszcz popada. to byś musiał cały czas 4x4 mieć włączone. przynajmniej ja tak miałem, i z tego co widzę kolega ma bardzo podobnie.
...no tak, też kręciłem bączki ze dwa mies. temu po małym deszczu...ale ja mam liche kapcie, czyli to nie ich wina...
JAK WIDAĆ NIE :D teraz po wymianie kół nie mogę nawet na śliskiej drodze kapcia spalić :wtf2: ale oponki tez na pewno dużo dają.
Tył jest zdecydowanie za lekki. Przód na lekkiej pochyłości do dołu i na śliskim ani rusz do tyłu. Niestety, takie fakty.
tyłek się ślizga na mokrym na kiepskich kapciach, kupcie sobie AT KO i zapomnijcie o temacie :)
a co do rad to wystarczy zapytać użytkowników obrzynów... trzeba robić robotę przodem ;)
Opona nie załatwia sprawy. Jest źle rozłożona masa i tył nie wykorzystuje swojego potencjału z LSD. Takie jest moje zdanie. Już nieraz się zdziwiłem na AT i MT również.
AT KO nigdy nie kupie już więcej śliskie jak nie wiem, łyse zimówki lepiej się trzymały, AT KO to tylko fajnie wygląda.
Lekki tył ? a jeździłeś pustym pickupem, na suchych płytkach z rolek na stacji ciężko wyjechać :) po deszczu zakręty bokiem się bierze :) ale to przecież o to chodzi :) właśnie na AT KO
Zaraz założę inne kapcie tyle że 31 i po cięciu mi bieżnik MT wyszedł trochę to porównam, tylko śruby dojdą.
Edytowane przez hugh_h
Pick up to jeszcze nic... obrzynem się jakimś przejedź... :)
Atków BFG będę bronił jak niepodległości... różnica między nimi a MTkiem to wg mnie kilka metrów... kilka metrów wcześniej zakopuje się w błocie od MT'ka...
Tylko że na potem na AT'ku mogę spokojnie dojechać do domu po czarnym...
obrzyn to obrzyn
bierzesz normalne 4x4, budę ucinasz za przednimi fotelami, a ramę zaraz za mocowaniem tylnego mostu... :)
coś w tym stylu
http://www.wterenie.pl/galeria,zmota,346,9737 , zerowy kąt zejścia dostajesz w gratisie
kolego hugh_h ATeki na śliskim czyli śnieg , lód są o niebo leprze od MT-ków , spróbuj wychamować na ujeżdrzonum śniegu na MT-ekach, tylko się upewnij że masz miejsce!
ja pisałem o asfalcie :P ....
a komplet który czeka to dueler z ciętym bieżnikiem jako eksperyment, tylko świnie mi przysłali złe nakrętki i czekam i czekam na dobre, dziady jedne.
na asfalcie też AT-eki sprawdzą się dużo lepiej!
AT 50% asfalt - 50% teren
MT 30% asfalt - 70 % teren :)
tak wiem, albo inaczej AT na asfalcie gorsza niż szosowa a na piachu gorsza niż terenowa :)
ja piszę o swoich doświadczeniach, może faktycznie stare są nawet nie przyglądałem się na daty
dokładnie tak :thumbsup:
Pozdrawiam i przyczepności życzę.
