[350Z] Klasyczna awaria Bose
BartekZ33
Wiem, ze temat byl ale nie moge go znalezc wiec jbc. To prosze o przeniesienie tematu.
Mam klasyczny problem z radiem a dokladniej z czytnikiem plyt CD. Klasycznie dla tego modelu przerywalo az teraz juz kompletnie nie dziala. Co mozna zrobic? Jest sens naprawic? Czy lepiej wsadzic inne radio. Jak tak to jakie? Prosze o porady. Najchetniej zostal bym przy klasycznym wiec chcialbym go raczej naprawic.
Ja naprawiłem ;)
Trzeba całe radio rozebrać, a jest tego trochę do roboty :) Tam jest w środku tasiemka od CD. To nie ta tasiemka co patrząc na radio jest łatwiej dostępna tylko ta schowana. Wygniata się w niej rowek i nie ma już takiego styku. Wystarczy lekko ją wysunąć z gniazda i zacisnąć.Tasiemkę można tez kupić na Ebay'u czy w jakimś internetowym sklepie.
http://www.350z-uk.c...-cut-out-issue/ - tu możesz zobaczyć ile to zabawy żeby się do niej dostać :)
Edytowane przez Filon
znalazłem adres:
Bielsku Bialej na ul. Grazynskiego. Nr tel 601-428-916
ponoć teraz wszystkie płyty czyta mu bez najmniejszego problemu
Do Bielska mam 350 km więc taniej wyszło by mi kupuć z ASO chyba nowe radio :D A nie wie ktoś czy w Warszawie lub okolicach można to naprawić ? Chodzi mi o osobę, która nie będzie się uczyła na mojej Zetce :D
Tu tak w zasadzie to nie ma nic do nauki. U siebie w g35 mam to samo radio ( zresztą też mam go serdecznie dość, ale ramka kosztuje 160 dolarów)
Zmieniałem na drugie bo w starym się rozleciała płyta na kawałki. I nie jest to specjalnie trudny zabieg.
a poczte to niezna? :devil:
tym bardziej bym zapoznał sie z usługami poczty
Gość michalgdb
To Żonę czy dziewczynę w samochód i na wycieczkę do Bielsko białej, samochód postawić na robotę i pozwiedzać miasto i git :) 350 km to dużo ?
potrzebne jest samo radio, bo i tak trzeba je wymontowac, także wycieczki sa tu zbedne
a jak niechcesz sie w to bawic to podjedz do jakiegos elektronika który naprawia audio/agd..poradzi sobie
Edytowane przez hot_rider
jakby ktos chcial Bose do 350Z to ja zaraz po NR bede swoje wyrzucal :) tylko problem w tym ze to USA i wiecie jak radio odbiera :)
jak wygląda to radio? tak jak zwykle bose > 6 płyt, kaseta, radio, subufery x2 ? wyświetlacz tez taki jak EU? ja mam zwykle radio na 1 płytę bez jakiś rewelacji, oczywiście odbiera nieparzyste
mam zestaw bose w EU który sprzedaje teraz(auto), nie chce wyciągać, nie jestem przekonany co tam trzeba by robić, czy trzeba rzeźbić itp..tamten jest 2004, ja chce do 08' - żeby nie było, nie dowiadywałem się, więc teraz pytam kto się orientuje :)
brak trochę tych subuferów i ta 1dna płyta :(
ile byś chciał swoją drogą?
tak 6xCD, kaseta, radio itd, wlaczylem to raz i wiecej nie chce :) jestem przyzywczjony do naglosnienia podchodzacego pod hi-end i dajacego mozliwosci...
oddam za 200zl o ile jest to warte tyle??
w Wawie na ulicy Chłodnej zrobią Ci to donrze i w dobrej cenie, polecam ten warsztacik http://www.caraudiovideo.pl/index.php5?theme=contact
  • 11 miesięcy temu...
Kupiłem dziś radio z ostatnich wypustów :D Ono też miało tę wadę? Praktycznie nówka więc o to się nie boje, że przestanie działać :D I jeszcze pytanie czy do przedlifta pasuje radio z polifta i jak je się  stamtąd wyciąga?
Jak wyjąć I wsadzić Mam filmik tylko pytanie czy będzie banglalo. ( bez głupich skojarzeń :-) )Wysyłane z mojego GT-P7500 za pomocą Tapatalk 2
Dla zainteresowanych. Przed lift ma w stacyjce immobilizer a po lift gdzieś indziej i kodowanie w tym przypadku nie wystarczy. Jadę do serwisu Clariona bo tam mnie wysłali z ASO.
I jeszcze jedna wiadomość. Po lift nie pasuje nawet w panelu do przedlifta. W Clarionie przełożyli mi bebechy. Jak by ktoś szukał dobrego serwisu to Orężna 1 WWA.
  • 5 miesięcy temu...
u mnie z bose jest problem z cd (wersja ze zmieniarką i kasetą). Po załączeniu stacyjki słychać że mieli zmieniarka ale nie moge włożyć cd w szczelinę (nic się nie uchyla by dało się cokolwiek włożyć). Mam tak od zakupu i tylko słucham radia które i tak sobie dobrze nie radzi.
Może do tego tez jest jakiś fix?
