Gość Pawlik89 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Witajcie, Podobnież mam jakiś wyciek z uszczelki aparatu zapłonowego. Czy ktoś jest w stanie udzielić mi odpowiedzi jakie uszczelki są mi potrzebne i gdzie ewentualnie mogę je dostać? Udało mi się odnaleźć jeden wpis jednak nie mogę mieć pewności czy dotyczy on tego dokładnie silnika: Dziś usuwałem wyciek z aparatu zaplonowego w mojej 1.6 podany gdzieś wyżej wymair siemmringa 14/24/7 pasuje niestety oring 27/4 nie pasuje jest za mały i to o wiele naszczeście na szybko udało się kupić taki który pasował wymiaru niestety nie pamiętam, w każdym razie średnica gdzieś około 55-60mm Tak więc mogę podpowiedzieć co należy zakupić przy usuwaniu wycieku z aparatu zapłonowego w silniku 1.6 oring - 27x4 (wewnątrz aparatu) łożysko - 15x32x9 (zabudowane numer 6002-2RS) oring - 48x4 - (taki zastosowałem jaki dokładnie powinien być nie wiem) (zewnętrzny kołnież połączenia z silnikiem) uszczelniacz wału wyjściowego ze skrzyni biegów - 35x50x7 (za nim jest jeszcze jeden uszczelniacz zgarniający 35x50x?? (nie wymieniałem - szerokości nie znam) Wbrew zasłyszanym opiniom iż aparat nie jest rozbieralny zapewniam że da się go rozebrać na części pierwsze, z tym że bardzo ciężko wybić kołek zabezpieczający ośkę aparatu (odpowiedni młotek i wybijak + dobre imadło i aparat rozebrany) z montażem kołka również nie jest prosto ale się da. Nie mam zatem pewności czy oring 27x4 jest dobry czy nie. Pierwsza część postu jest myląca. Mógłbym próbować nękać autora, ale zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Byłbym zobowiązany. Czy mogę kupić dowolną uszczelkę byle na wymiar? np. taką? http://allegro.pl/oring-oringi-olejoodporne-b-duzy-wybor-22x2-i2842696745.html Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Wyjmij i zmierz sam to będziesz miał najszybszą odpowiedź :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Temat już był opisywany poszukaj na forum : http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86532-p11-przeciekajacy-aparat-zaplonowy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawlik89 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Faktycznie temat jest opisywany, ale bez pewników tj. wymiarów poszczególnych części. Przepraszam Was za dociekliwość, ale zależałoby mi na konkretnej odpowiedzi. Nie takiej w stylu "w SR20 jest tak, ale u Ciebie pewnie jest inaczej" albo "to powinien być taki wymiar, ale temat już był poruszany, znajdź na forum" Przeszukałem parę wątków ale nie natknąłem się na nic pewnego. Jeżeli ktoś wie jak jest dokładnie w GA16DE to byłbym zobowiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 W GA16DE masz oring na zewnątrz (jak wyjmiesz aparat z głowicy). I simmering w środku aparatu (trzeba rozebrać aparat żeby go wyjąć), o co ci konkretnie chodzi ? zobacz sobie tu i wszystko będziesz wiedział :http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/13-primera-p11/46-nissan-primera-wymiania-simeringa-aparatu-zaplonowego.html A oring zmierz sobie jak wyciągniesz aparat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
