koks Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Nissan almera n15 1998r 1.4 + gaz (zwykly). Witam ostatnio zaczely sie problemy z odpalaniem na gazie wiec czas na paliwo i odpala bez problemu na dotyk ale po kilku sekundach gasnie i tak z kilka razy i spokoj ale najgorsze jest to ze jak dodam gazu to wkreca sie do 2.5 tys i szarpie silnikiem i jak trzymam caly czas gaz to nagle spada z obrotow i gasnie. A jezeli przezuce na gaz to chodzi bez problemu. Co moze byc nie tak? miesiac temu wszystko chodzilo bez problemowo krecila sie do konca a nic nie robilem przy silniku tyle co wymiana plynow na zimowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 jeździłeś z zakręconą butlą od gazu??? pompa paliwa daje odpowiednie ciśnienie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koks Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 nie zakrecalem butli ale nie bylo nic gazu pusto i tez tak sie dzialo mialem problem na cpn podjechac a cisnienia nie sprawdzalem ale na ucho chodzi tak jak chodzila nie wiem czy woda w filtrze byla i przymarzla czy gdzie kolwiek. Dzis robilem zwore i wywalilo mi checka 1 krotki i 2 szybkie i jak dobrze kojarze to przeplywka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
