automat wycieraczek
jerzyl
Ostatnio nie zaglądałem na foruma :)
Ale niewiele się zmieniło, fajne autka mamy.
U mnie ostatnimi czasy (sporo przed mrozami, a może i duuużo wcześniej) zaczął wariować moduł automatu wycieraczek . Albo jestem za mało cierplliwy, albo nie działa.
wycieraczki włączają się wówczas gdy obracam przełącznikiem zmiany czułości avtomata. Miał ktoś coś podobnego, ma ktoś namiary na schemat ustrojstwa?
Naprawił bym sobie bo pewnie koszt będzie koszmarny. Automat od świateł działa prawidłowo - sprawdzałem. Tam jest jeden wspólny czujnik czy są tam dwa zestawy oddzielne?
Czujnik deszczu jest pod lusterkiem ,a światel,o ile pamiętam, na desce podszybia.Problemów nie miałem,więc nie pomogę.Spróbuj zasłonić ręką czujnik ,wycieraczki powinny zadziałać.Będzie wiadomo czy to on winny.
Hej bawilem się tym kiedyś. Oba czujniki są pod lusterkiem. Gdy zdemontujesz osłonę i dotkniesz czujników wycieraczki powinny zacząć działać i usterka będziesz miał zlokalizowaną
Szczęśliwego Nowego 2013 Roczku!!!!!!
Ja dalej walczę z tym ... znaczy czujnikiem. Jak się do niego dobiorę to i pewnie naprawię. Jak to zrobić???
Szyba była wymieniana, żel jest, no i wcześniej działał. Jeśli ruszam manetką (obracam) to wycieraczki raz zadziałają,
Wie ktoś jak zdjąć lusterko z czujkami, boję się że uszkodzę szybę. (uraz po Astrze gdzie uderzając w lusterko pękła mi szyba)
"posimek"- jak możesz to rozwiń temat
