Qadrat Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Tak się kończy wypożyczenie auta kobiecie, która całe życie jeździ benzyniakiem. Chciała dobrze, wyszło tragicznie N15 diesel, hatchback 3D, było równiutko pół zbiornika ropy. Na stacji kobieta dolała do pełności benzyny, bo wybierała się w dość długą trasę. Wg jej zeznań, auto zaczęło tracić moc, kopciło na biało-niebiesko i zgasło. Nie zdążyła nawet wyjechać z miasta. O tym, że zalała benzyny, dowiedziałem się dopiero z paragonu - bo już chciałem jechać z siekierą na stację benzynową, że ch.. nie ropę sprzedają Do wyjęcia mam zbiornik paliwa, do czyszczenia cały układ paliwowy i filtr paliwa do wymiany. Przerabiał już to ktoś? Dużo z tym cackania? Garaż z kanałem mam, narzędzia również. Są jakieś utrudnienia w wymontowaniu baku? Przy okazji bym od razu cały bak wyczyścił, bo tam może być na dnie sporo syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Bez przesady, nie popadaj w paranoje. Wiem że cię trafia , Zlej paliwo z baku, wymień filtr paliwa i zalej ropą Po co wyjmować bak i robić sobie dodatkową robotę Niewielkie ilości benzyny w ropie nie zaszkodzą, przecież czasem przy dużych mrozach dolewa się trochę jej w celu rozrzedzenia ropy.To co spuścisz teraz możesz po trochu dodawać potem zamiast depresatora (5L/bak) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Łatwo powiedzieć, że spuścić - wężyka do baku nie idzie wsadzić, napotyka opór, prawdopodobnie jest sitko na rurze łączącej wlew z bakiem. Niewielkie ilości to wiem, że nie szkodzą - no ale jednak na mieszance ropa-benzyna 1:1 auto nie jedzie, ba - nawet nie chce odpalić (czasami odpali na jakieś 5sek i zgaśnie, a wtedy z wydechu śmierdzący dym idzie) Jutro będę się temu bliżej przyglądał, ale raczej bez wyciągania baku się nie obejdzie - chyba, że w N15 producent pomyślał i zrobił na dnie baku korek spustowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Wykręć smoka i spuść zawartość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 ciekawe czy pompa przetrwala mogla sie zatrzec daj znac o wynikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczyp Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 (edytowane) Sitka w baku są we wszystkich samochodach od 199któregoś Też bym się zbytnio nie przejmował czyszczeniem całego układu, grunt to skupić się właśnie na pompie i filtrze, resztę powinno przepalić... Pamiętam, ojciec kiedyś do Octavii 1,9 TDi wlał z 15l benzyny, zalał resztę ropą i przejeździł. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez Szczyp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Wykręciłem wczoraj cały bak, nie jest tak dużo roboty z tym. Przy okazji zrobione płukanie baku. Ile tam było na dnie syfu, to szkoda gadać... Zdjęć nie miałem czym zrobić, czego żałuję, bo bym pokazał, co znajduje się na dnie baku po prawie 15 latach eksploatacji auta Bak czyściutki, nowy filtr paliwa. Auto zalane pod korek dobrym ON i jeździ jak szalone Pompa nic a nic nie ucierpiała, te Zexele w CD20 przetrawią wszystko (no, prawie wszystko, bo jednak ropa z benzyną w stosunku 1:1 to dla diesla mieszanka nie do przepalenia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechalm Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 to ja Wam napisze o zdarzeniu kolegi. ma bmw 320d 2001r. mial w baku ok 12 l ropy. pozyczyl auto siostrze, pojechala i zrobila 50 km po czym zatankowala za 50zl benzyne 95(bo on miala benzynowego hyundaia to pomyslala ze to tesz benzyna:P). pojechala w droge powrotna 50km twierdzac ze auto normalnie jezdzilo:DD postawila pod blokiem. Kolega stwierdzil ze przestawi auto bo krzywo zaparkowala. Wsiada, probuje odpalic a auto nie chce gadac. Zalamal sie, twierdzac ze silnik na zlom. Oddal do naprawy kolesiowi, ktory podobno jest dobry w bmkach. Tamten wymienil filtr paliwa, spuscil z baku, wyczyscil go, sprawdzil jakas swoja metoda pompe i wtryski, wlal jakis srodek na czyszczenie wtryskow w zupelnie innej proporcji i auto chodzi a kolega twierdzi ze lepiej niz kiedys:D ja niedowierzalem, ale jezdzilem z nim ostatnio:P heh, ciekawe jak common rail by to zniosl:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 15 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Benzyna ma dość dobre właściwości czyszczące wtryski w dieslu, sam się teraz o tym przekonałem Wcześniej np. przy wyprzedzaniu i przegonieniu silnika powyżej 3500 obrotów czasami widać było lekką, czarną chmurkę za autem i ogólnie auto powyżej tych obrotów już nie szło tak, jak do 3500. Teraz mam wrażenie, że silnik zyskał turbinę, bo o niebo lepiej ciągnie - i to w całym zakresie obrotów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Wychodzi na to że raz na 15 lat trzeba zatankować benzynę do diesla :D :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Benzyna ma dość dobre właściwości czyszczące wtryski w dieslu, sam się teraz o tym przekonałem Wcześniej np. przy wyprzedzaniu i przegonieniu silnika powyżej 3500 obrotów czasami widać było lekką, czarną chmurkę za autem i ogólnie auto powyżej tych obrotów już nie szło tak, jak do 3500. Teraz mam wrażenie, że silnik zyskał turbinę, bo o niebo lepiej ciągnie - i to w całym zakresie obrotów heh, to powinieneś być wdzięczny tej kobiecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Za to zostałem z trzema 20 litrowymi bańkami mieszanki ropa-benzyna Co tankowanie będę dolewał z 5l tej mieszanki na bak ropy i jakoś to przepalę, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Po prostu jak komuś diesel chodzi tak niemrawo, niech pożyczy go jakiejś nierozgarniętej kobiecie i ona już o to zadba, żeby się "odmulił" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Za to zostałem z trzema 20 litrowymi bańkami mieszanki ropa-benzyna Co tankowanie będę dolewał z 5l tej mieszanki na bak ropy i jakoś to przepalę, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Po prostu jak komuś diesel chodzi tak niemrawo, niech pożyczy go jakiejś nierozgarniętej kobiecie i ona już o to zadba, żeby się "odmulił" Albo sprzedaj po kosztach jakiemuś sąsiadowi, który ma "beczkę" (W123) - one to wszystko przepalą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
