Tylna wycieraczka
Moby7
Czy macie jakieś sprawdzone metody na zadziałanie na wycieraczkę tylnej szyby żeby dobrze dolegała do szyby całą swoją powierzchnią?
wymieniłem ostatnio gumę tylnej wycieraczki i po założeniu na ramię troszkę za słabo ją dociska do szyby, jeśli docisnę ręką środkiem to odstają końce, jeśli poprawie końce to nie dociska środek.
ta pierwsza jest takze dostepna na allegro w takiej samej cenie, ja dzis zamowilem zobaczymy jak sie bedzie sprawowala i co z dociskiem i zbieraniem z szyby
Edytowane przez dropsone
dziekuję za sugestie
Dzisiaj zabrałem się za tylną wycieraczkę ponieważ szyba była dalej brudna. Postanowiłem zmienić z powrotem gume na tą która była i okazało się w czym był problem.
Okazało się że oryginalna gumka w prowadnicach ramki ma luz i swobodnie się przesuwa, natomiast ta nowa jest trochę grubsza i przesuwa się z oporem w konsekwencji może się tak stać że albo dociska silniej środkiem albo bokami w zależności jak ją dociśniemy ręcznie. Na zdjęciu zaznaczyłem o którą przestrzeń chodzi.
W każdym razie zmienijąc gumę trzeba sprawdzić czy gumka ma odpowiednią grubość aby nie robiła oporów w ramce. Na zdjęciu zaznaczyłem o którą przestrzeń chodzi.
  • Upvote 1
  • 1 rok później...
No i mam problem. Dwa dni temu jadąc chciałem przetrzeć tylna szybę, a tu klops wycieraczka nie chodzi. Spryskuje, a nie wyciera. Myślę zaczęło się, Na drugi dzień włączam i działa! Myślę sobie nie jest dobrze skoro raz się zdarzyło to się powtórzy.  A teraz diagnoza. Nie jest to bezpiecznik, bo sam by się nie naprawił. Raczej będzie to przekaźnik. A bardziej prawdopodobnie kabelek się przyciął.  Będę mógł pogrzebać koło soboty. Dam znać jak zrobię. Ciekaw jestem co sugerujecie i czy ktoś już miał taką usterkę?  :(
Problem dość częsty ,szczególnie w k12. Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu,przekaźnik lubi zaszwankować w sytuacji , gdy zostawimy włączoną tylną wycieraczkę i wyłączymy silnik. Przy następnym uruchomieniu właśnie tak "lubi" się przyciąć(przeciążenie?) Nie raz samo ponowne odpalenie przy już wyłączonych nie pomaga , ale zawsze pomaga zdjęcie klemy na kilka minut .Czasem konieczne ponowne wklepanie kodu radia i programowanie automatu szyby.
Jednym słowem warto pamiętać o wyłączeniu wycieraczki tylnej do pozycji 0\
w gorszym przypadku ,może ci się przetarł kabel w wiązce w tym gumowym polączeniu karosy z drzwiami.
Edytowane przez manix
  • Upvote 1
Raczej nigdy, a nawet na pewno  nie zostawiam wycieraczki na "on". Więc może to być kabelek?. Będę szukał.
Sam Od siebie dopiszę jeszcze co dzisiaj zauważyłem. Wyjeżdżając z garażu włączyłem tylną wycieraczkę. Dziwne ale chodziła. Następnie podniosłem klapę bagażnika i stop zatrzymała się. Z tego wnioskuje, że kabel, lub przerwa na połączeniu? Zobaczę co będzie jutro rano. Jak ruszy to jakieś dziwy się dzieją!
W takiej sytuacji stawiał bym na przetarty kabel na wyjściu z klapy albo wsuwka na silniczku luźna i reaguje na ruch czy drgania. Doraźnie docisk zwiększyć można wcisnąć coś sztywnego (najlepiej plastik) o średnicy 3 - 5 mm pomiędzy ramię a sprężynę  pod jej zagięcie a następnie przesunąć do góry pod same zwoje. Docisk się zwiększy ale odgięcie wycieraczki jest utrudnione wręcz niemożliwe. Wygląda ohydnie i nieprofesjonalnie ale doraźnie zdaje egzamin
Edytowane przez TESTER 1956
Załącz tyną wycieraczkę,otwórz klapę i poruszaj tą gumową rurka....możesz dostać odpowiedź...
Zadziwiające,że ta przypadłość z kabelkami nie dopada wszystkich a tylko niektóre egzemplarze (mówie tu o samochodach :D )
Czyżby nissan miał kilku dostawców okablowania? I jedni dają przewody miękkie,a inni twardsze?
Właśnie, w związku z tym co pisałem, że się zatrzymała po otwarciu klapy, ruszałem ściskałem wyginałem rurkę gumową i nic. Jak znajdę usterkę napiszę.
Nie wiem jak jest z innymi notesami. Mój nie anglik tylko szwajcar. Na razie wszystko ok, ale już 5 at od rejestracji to się chyba  zacznie? :(
Twój i mój to same angole,Sunderland tam jest fabryka.
Mój jest 6 lat po i raczej nic niepokojącego sie nie dzieje,wręcz mogę go uznać za model bezawaryjny
Nie ważne skąd auto jest sprowadzone. Wszystkie NOTE są wyprodukowane w Anglii - a więc wszystkie to angliki ;). O, Jacek mnie wyprzedził :).
Niby odbiegamy od tematu, ale wydawało mi się, że szwajcar bo  homologację ma producent podstawowy "nissan international" coś tam coś tam - Switzerland.  Dalej jest Pojazd podstawowy Nissan E11 producent UK Ltd, United Kingdom , więc myślałem, że szwajcar. Prawdopodobnie dealer sprowadzał go ze Szwajcarii. Ale to tak na marginesie. Na razie muszę wycieraczkę rozszyfrować.
Tak jak przypuszczaliśmy. Kabelki były przyczyną przerwy w pracy tylnej wycieraczki. Podczas zamykania klapy osłona gumowa zgina się pod dość ostrym kątem i dlatego kable  po jakimś czasie łamią się. Zaobserwowałem przy okazji, że koszulki na kabelkach są bardzo sztywne i łamliwe.
Opiszę w skrócie sposób naprawy. Dla jednych będzie to bułka z masłem, dla drugich przykład.
1. Wyjmujemy rurkę gumową z karoserii.
2.Przesuwamy w dół, lub w górę, żeby odsłonić przewody (u mnie 12 kabelków).
3.Urwane kabelki od góry widoczne - łatwy dostęp. Dolne uciekły do rurki. Rys 1.
4.Urwane przewody od dołu - wyciągamy z rurki. Rys 2
5.Dolutowujemy  kawałki przewodów, dosyć długie, żeby przeciągnąć przez gumę do góry. Nie jest to łatwe. (Ja wepchałem kawałek wężyka silikonowego i przez niego wprowadziłem kabelki. Następnie uciąłem na ok 2 cm.)
6. Lutujemy, lub używamy szybkozłączy różnego rodzaju.( Ja polutowałem. Rys 3.)
7. Wpychamy końcówki rurki gumowej na swoje miejsce.
    Koniec pracy. Czas 0,5-1godz.
U mnie przerwane były dwa przewody(lutowanie). Na jednym pęknięta koszulka , zaizolowałem.
Wycieraczka pracuje.
Edytowane przez janio
  • Thanks 1
  • Upvote 1
  • 6 miesięcy temu...
Zebrałem się do wymiany tylnej wycieraczki.
Jak kolega manix pisał wcześniej polecam całą wycieraczkę z ramieniem do tylnej szyby - użytkownik VE-GA_pl na allegro :devil:
Bądź sklep tego użytkownika http://www.ve-ga.pl/
W sumię trochę dubluję post ale linki do allegro wygasają i potem co niektórzy mogą mieć problem z dotarciem do polecanego sprzedawcy.
  • 4 lata później...
   Wprawdzie moja usterka nie dotyczy wycieraczki, ale kabelków w klapie bagażnika. Otóż zaobserwowałem takie zjawisko. Kiedy kluczyk w stacyjce nie można otworzyć klapy bagażnika. Brak również oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Zacząłem profilaktycznie od bezpieczników.  Jestem jednak przekonany że ułamał się kolejny kabelek w klapie, ponieważ otwierając bagażnik zaświeciły  się na chwilkę żarówki tablicy rejestr. Czyli czeka mnie rozbiórka jak w temacie wyżej. Do dzieła.
Lutowanie w miejscach przerwania przewodów wystarcza na kilka/-naście miesięcy. Po prostu - lutując, linka kapilarnie zasysa cynę i przewód usztywnia się (a tym samym cała wiązka), w newralgicznym miejscu na odcinku kilku cm - przez co staje się jeszcze bardziej podatny na przełamanie.
Jedynym wyjściem jest wycięcie uszkodzonych/przetartych przewodów po kilkanaście cm po obu stronach uszkodzenia i zastąpienie ich nowym odcinkiem, tak aby miejsca przeginania się przewodów przy zamykaniu tylnej klapy było elastyczne. Długość wymienianych przewodów dobieramy tak, aby wygodnie było lutować  - nie zapominając o rurkach termokurczliwych. Trzeba jednak zdemontować wykładzinę tylnego słupka, listwy tylnej klapy oraz uważać aby nie uszkodzić gumowej harmonijki. Tak wykonana naprawa wystarczy na długie lata (ja u siebie zapomniałem o problemie) :)
  • Thanks 1
