spadek obrotów przy hamowaniu nissan P12 1.8
endrix
witam od miesiaca walcze ze spadkiem obrotów do 500 przy hamowaniu przeczyściłem przepustnice zrobiłem adaptacje prze jakis czas obr przy hamowaniu ok 1300 puzniej zaczeło spadac az znowu jest to samo spada do 500 na 2 sekundy puzniej wraca i jest ok . macie jakies pomysły co moze byc przyczyną tego spadku ??????
1,5 V - 800 obr
2,0 V - 2500 obr
na ciepłym silniku
przepływka raczej ok ... ./moze ma ktos jeszcze jakies pomysły ???
sprawdź lambdę i dobrze by było podpiąć pod kompa i sprawdzić jakie ma korekty
Grzalki na lambdzie (białe przewody) 8-10 ohm rezystancji przy 25 st. celsjusza - lambda odpięta przy pomiarze.
Skoki napięcia od 0-1V przynajmniej 8 pomiarów w ciągu 10sek. wg manuala.
Czy ktoś z Was jest w stanie podejrzeć pracę swojej lambdy w QG18DE albo najlepiej nagrać plik .osc np. w programie staga? Chce zobaczyc zachowanie sprawnej lambdy przy pałowaniu i odpuszczaniu gazu
Edytowane przez krajesiak
Przez OBD chyba nie będzie tak dobrego obrazowo nagrania jak przez interfejs stag, ale sprobuj.
z OBD będzie lepiej widać niż w Stag-u, dobrze by było abyś sprawdził jakie ma korekty, i może podjedź gdzieś na analizator
a analize spalin miał w luty i wyszło ok juz sam nie wiem gdzie szukać .....pozaty ze spadaja obroty na 500 czasem spadają na 1200 i rosna na 1400 po chwili spadaj na 800
Edytowane przez endrix
