Primera P11 144 2.0 lambda/przeplywka
wazyl
Witam. Prosze o pomoc.
Gdzie znajduje sie wtyczka od dolnej lambdy ? Chcialbym pomierzyc i za cholere nie moge jej znalezc :(
Czy ktos tez moze mi podac jakie wartosci V i rezystencji musze sprawdzic. Dla sond i przeplywki.
Dzieki.
Ok mniejsza o wtyczke, troche posprawdzalem na laptopie. Pierwsza, tak samo jak na mierniku wczesniej, hula w obie strony. Ta druga lambda siedzi sobie na jakies 0,8V. Jak przegazuje spada do niskiej wartosci i powraca na te 0.8V. Wczesniej jak silnik nie byl dobrze rozgrzany to pierwsza tez normalnie smigala, a ta druga siedziala na 0,39V. Teraz kwestia czy ta druga wplywa na sklad mieszanki ? Po co ona w ogole jest ? :)
Przeplywka. Na wolnych po rozgrzaniu do pelnej temp pokazuje 1,27V, a przy 2500rpm niecale 1,7. Przy jeszcze wiekszej przegazowce niewiele ponad 2V. To chyba przeplywka do wymiany co ?
Ogolnie temat jest taki ze nie przeszedlem emisji spalin na badniu tech. Co do spalania, to pali mi 12 L benzyny w miescie przy jezdzie bardzo emeryckiej. Trasa 8,6-9L przy plynnej jezdzie autostradowej 120kmh. Oczywiscie muli po przekroczeniu 4 tys i to w kilku miejsach. Zadnych check engine mi nie wywalilo nigdy.
Jakie wnioski panowie ? SIlnik sr20de.
Edytowane przez wazyl
dasz radę dobrymi kombinerkami dobrze pisze Dino a potem normalne na srubokret wymien i juz nie bedzie problemu z wykrecaniem ja tak mam zrobione
Edytowane przez filtron1
Z tego co pamiętam to potrzebny jest TORX T20 z dziurką
właśnie to nie jest torx :D tylko troszkę inny klucz, ale kombinerkami spoko się odkręca :D
