otk666 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Witam. Przymierzam się do zamontowania grzałki z pompą ( http://allegro.pl/po...2880035000.html ) do krótkiego obiegu ogrzewania.. Który z króćców nagrzewnicy jest dolotowy a który wylotowy ? Na dotyk trochę ciężko ustalić,węże nagrzewają się równomiernie a nie chciałbym tłoczyć chłodziwa pod prąd . Pozdrawiam.otk666. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Przestaw ogrzewanie na niebieskie pole, zapal silnik na 5min i niech ktoś ci przestawi na czerwone zobaczysz który wąż pierwszy zrobi sie ciepły. W moim wlot jest na dole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys1001 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Fajna sprawa taki podgrzewacz. Zastanawiam czy siebie takowego nie zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 eeeeee 1KV? 230V? jak to niby ma działać? kabel mam ciągnąć na parking? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) ciekawe urzadzenie ale niewiem czy nie byłoby lepiej załorzyc dogrzewacza i pompki. np. ebrspacher D5W niektóre auta jak np vw sharan, merc sprinter, maja takie seryjnie zamontowane a wrzucisz do tego jeszcze pilota albo casowy włacznik i zawsze wchodzisz do ciepłego samochodu. a jak dobrze poszukasz to za 500zł znajdziesz Edytowane 18 Grudnia 2012 przez czerwony terrano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys1001 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 No ja mam nieogrzewany garaż. Rano sobie cyk włącze prąd w garażu i no wóz się grzeje. ciekawe urzadzenie ale niewiem czy nie byłoby lepiej załorzyc dogrzewacza i pompki. np. ebrspacher D5W niektóre auta jak np vw sharan, merc sprinter, maja takie seryjnie zamontowane a wrzucisz do tego jeszcze pilota albo casowy włacznik i zawsze wchodzisz do ciepłego samochodu. a jak dobrze poszukasz to za 500zł znajdziesz Pewnie masz rację. Tylko tu jest prosty montaż urządzenia i niska cena. Ja używam terrana sporadycznie, z reguły jak trzeba odniśnieżać więc takie rozwiązanie by mi pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 to jak bedziesz to zakładał to zrób cobie jeszcze przekaznik zeby ci nawiewy w kabinie właczał , i wchodzisz do ciepłego autka zima- bezcenne jak bys sie zdecydował na dogrzewacz eberspacher albo webasto to pytaj siedze w tych piecykach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) to fajnie a załatwisz tanio płytkę sterownika do webasto ogrzewania postojowego w zamian za płytkę dogrzewacza ? co prawda obszedłem problem ale ogrzewaniem bym łatwiej mógł sobie sterować. bo w dogrzewaczu to poza trybem serwisowym nie mam pomysłu na regulację temperatury, tylko wł/wył Edytowane 18 Grudnia 2012 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 musiałbym miec symbol ogrzewania jakie masz co do regulacji teperatury to w niektórych idzie sie wpiac w wiazke z jakiego auta masz dogrzewacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 z merca jakiegos chyba ... http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/foty/webasto%20%5Bfinished%5D/index.html#1308614169.jpg ale tam nie ma sie gdzie wpinać, kombinowałem już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) raczej tylko wymiana sterownika wchodzi w rachube bo to typowo dedykowany podgrzewacz, te sterowniki nie sa tanie. myslałes na załorzeniem regulowanego wyłacznka termostatycznego na wylocie ciepłego płynu?? P.S. bardzo ładny montaz. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez czerwony terrano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 termostatyczny wyłącznik ? co to bo brzmi jak typowe pseudotechnicznereklamowe hasło wiem, właśnie pytam o płytkę sterownika na wymianę, taniej mnie wyjdzie zrobienie własnego uk. sterującego tym w trybie serwisowym tyle że nie szybciej ale bym miał zegarek i wszystkie inne wymarzone funkcje. nie mam czasu zbudować ale zrobiłem sobie na szybko prosty uk (analogowy bez procka) do włączania wentylatora kabiny powyżej pewniej temp. płynu oraz wyłączania po przekraczeniu temp w kabinie, ale w lato nie pamiętam, aw zimę za zimno żeby grzebać w aucie i jakoś brak entuzjazmu do roboty mnie ogarnął wiec sobie tak działa na 2 przyciski .. 1-grzanie, 2-pompa obiegu - to mi daje funkcję ogrzewania i dogrzewacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otk666 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam. Piękne dzięki.Jak dla mnie na razie to najlepsze wyjście.Dostęp do 230 V jest,mała ingerencja w układ,jak nie zadziała to tylko wymiana jednego węża i koszta do zaakceptowania.Jak blok jest ciepły to po odpaleniu silnika wnętrze też się szybko nagrzeje.Generalnie chodzi o redukcję zimnych startów.Rano przy minus 10 jak słyszę ten klekot i rzężenie przy odpalaniu alfy to mnie ciarki przechodzą.Webasto itp dobra rzecz ale to już raczej robota dla serwisu-może latem na spokojnie i jak funduszy nazbieram i raczej nówka.Za skomplikowana maszyneria by używkę kupować.Wczesniej myślałem nad grzałką http://allegro.pl/podgrzewacz-grzalka-silnika-35-38-40-42-45-50-54-i2870270955.html ale to poroniony pomysł.Termostat blokuje całą cyrkulację i chłodziwo gotuje się tylko nad grzałką a dziur w termostacie to raczej bym nie robił.Obecnie na zimę to do oleju Bishop's Orginal ,do paliwka Skydd Black Arrow i pompka z grzałką na krótki obieg.Wracając do tematu-ogrzewanie na niebieski,silnik na 5 minut i ogrzewanie na czerwony.Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 termostatyczny wyłącznik ? co to bo brzmi jak typowe pseudotechnicznereklamowe hasło wiem, właśnie pytam o płytkę sterownika na wymianę, taniej mnie wyjdzie zrobienie własnego uk. sterującego tym w trybie serwisowym tyle że nie szybciej ale bym miał zegarek i wszystkie inne wymarzone funkcje. nie mam czasu zbudować ale zrobiłem sobie na szybko prosty uk (analogowy bez procka) do włączania wentylatora kabiny powyżej pewniej temp. płynu oraz wyłączania po przekraczeniu temp w kabinie, ale w lato nie pamiętam, aw zimę za zimno żeby grzebać w aucie i jakoś brak entuzjazmu do roboty mnie ogarnął wiec sobie tak działa na 2 przyciski .. 1-grzanie, 2-pompa obiegu - to mi daje funkcję ogrzewania i dogrzewacza. nie znajdziesz do tego ogrzewania sterownika z nastawa, nawet nie szukaj. ale moge cie pocieszyc ze ma ono w sobie termostat który zwolni obroty przy 75stopniach a wyłaczy ogrzwanie przy 80stopniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 muszę wstawić po prostu płytkę od takiego co jest pełnym ogrzewaniem tu raczej nie ma filozofii, przecież te piece różnią się tylko w zasadzie elektronika, nie rozumiem czemu nie znajdę nie mówię o zegarku, bo to inna sprawa, niestety to kosztowna zabawa to wiem, po prostu zabezpieczenie przed przegrzaniem, już kiedyś myślałem żeby wywalić termistor który siedzi w sterowniku i wstawić inny który go oszuka i zrobi to samo przy 30..35 chyba że można go przeprogramować, muszę podłączyć pod kompa i sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 jak dasz rade wymienic ten czujnik teperatury na inny do 35 c to daj znac, to całkiem dobry pomysł z przeprogranowaniem to raczej nieda rady bo to zwykły termik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 tam jest termistor, soft sprawdza jaka temperatura i robi co trzeba, co to termik w/g ciebie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 termik (taki slang) czyli w skrócie termistor rezystancja zalezna od temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 no to mówię, termik to dla mnie termostat bimetaliczny, a nie masz jakiś po psutych płytek ? sterownika ? bo mojego nie chce mi się teraz rozdłubywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 wiesz co tak sobie mysle jak by go zastapic innym który miałby ten sam opór po nagrzaniu do 35 jak oryginalny przy 80 to mysle ze by dało rade oszukac sterownik ale mysiały by miec ten sam opór równiez przy niskich teperaturach bo mogłoby nie właczys podgrzewacza ( on sie chyba właczy jak nieprzekroczy kikiejs teperatury ale nie jestem pewien czy merc to ma) co do popsutych płytek to troche lipa bo wiekszosc wysyłamy na regeneracje lub skup do jakiejs firmy pod wrocławiem. na stanie raczej niemam nic uszkodzonego co by pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 (edytowane) no przecież o tym właśnie mówię, tylko myślę nad układem trosze bardziej rozbudowanym niż inny termistor żeby zmienić ch-ke temperaturową tak żeby był dłuższy przedział pracy z mniejsza mocą. dogrzewacz włącza się jak jest mniej niż -5 ale od tego jest inny czujnik nie próbowałem ale termo testem nie da się przestawić tego ? ja nie mam teraz warunków do takich zabaw, jakbym miał piec na biurku jak przy instalacji to mógłbym walczyć. teraz poluje na suche ON Edytowane 23 Grudnia 2012 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 polecam eberspecher D2. duzo dostepnych czesci zamiennych i cenowo do wytrzymania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
