Skrzynia biegów
Gość Bombel84
Witajcie
Moją Micrą od momentu zakupu przejechałem 700km i po dzisiejszej dłuższej trochę trasie (100km) postanowiłem Was się jednak o coś zapytać.
Chodzi o skrzynie biegów. Wcześniej jeździłem pierwszą Astrą tam skrzynia chodziła lekko bardzo bardzo.
Jak kupiłem Micre wydawało mi się że skrzynia w niej chodzi ciężko, pomyślałem że pewno to wina Astry i braku przyzwyczajenia.
Jednak po przejechaniu dzisiaj 100km normalnie w prawej ręce mam zakwasy.
1 bieg - wbija się w miarę spoko
2 bieg - dość dobrze ale trzeba mocniej pociągnąć
3 bieg - tutaj jest największy problem gdyż po sprowadzeniu z jedynki czy 2 drążek nie wraca do pozycji neutralnej tylko lekko do środka ale dosłownie 2 cm może i aby wrzucić 3 trzeba machnąć drązkiem w prawo a potem wbijać 3
4 bieg - wchodząc z 3 na 4 trzeba dość porządnie pociągnąć aby weszła (ostatnio prowadziła moja żona to przy paru próbach skrzynia zacharczała - zresztą powiedziała że więcej tym autem nie pojedzie ;)
5 bieg - tutaj raczej problemów nie ma też trochę ciężko ale do przeżycia
Luz - tutaj moim skromnym zdaniem jest najgorzej, zrzucanie biegu do luzu jest ok jednak zawsze aby upewnić się czy luz wszedł macham drążkiem raz w lewo raz w prawo jednak u mnie jeszcze skrajnie w lewo nie ma za dużego problemu jednak w prawo to już trzeba przyłożyć sporo siły i mam wrażenie jak by coś blokowało drążek.
Co to tym myślicie ?
teflon w prowadnicach ścisnęło, sucho się zrobiło i coraz ciężej chodzi
MacGayver
czy chodzi Ci o linki? W k11 nie ma linek tylko bezpośrednie połączenie drążkiem wybieraka. Obstawiam raczej problem z mechanizmem wybieraka. Bombel84 zapraszam do mnie. Przyjrzymy się usterce. Jak co to PW. A tu opiszemy rozwiązanie problemu.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich uzytkownikow forum!
Micra po lifcie 2002 rok   silnik CGA3 1.4i  skrzynia manual.
Zna ktos moze oznaczenie tej skrzyni ? szykuje sie wymiana  i zaczynam poszukiwania odpowiedniej skrzyni.
Za wszelkie info i pomoc z gory dziekuje!
