RychoD Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam, Autko z silnkiem1.5dCi. Często, po rannym odpaleniu w kabinie slyszę wyraźnie dźwięki (piski) z układu napędu alternatora, które zależą od predkości obrotowej silnika. Po podgrzaniu wszystko wraca do normy, ale często po pewnym czasie słyszę odgłosy typu stukanie, których częstotliwość nie zależy od obrotów silnika. Gdzie szukać przyczyny?. Wolałbym zapobiec sytuacji padnięcia ładowania. Rok temu, pod koniec gwarancji zgłaszłem te same objawy i wymieniłem pasek napędu - nic nie pomogło, potem była wymiana łożyska alternatora i to trochę poprawiło sytuację. Teraz w zimie te same objawy. Z góry dzięki za rady. Ryszard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 21 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 ja dodam od siebie, że jak samochód jest zimny ( przy mrozie) i po odpaleniu włączę radio to tez przez chwile jest taki dziwny pisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
