[N15] Kreci ale nie pali (czytaj wiecej w temacie)
tomek18ck
no to zmienia postać rzeczy ale jeśli chcesz sprawdzić wydajność pompy to podłącz ją na krótko pod akumulator i zobacz ile przepompuje w ciągu minuty. warunek: dobrze naładowany akumulator. będziesz miał mierodajny wynik czy pompa jest oki
Zabralem sie za demontaz pompy. Wyciagnelem plywak z przekaznikiem jednak nie wiem jak wypiac pompe przytwierdzona do zbiornika, a nie chce jej wylamac. Ktos podpowie gdzie nacisnac gdzie przycisnac ? ;)
EDIT.
Juz wyciagnelem ;p
UPDATE: (dalej nie wiem o co kaman)
Dobra wiec tak
Wyciagnelem ten koszyczek rozebralem i to siteczko na pompie bylo cale zapieprzone jakims szlamem (troszke widzialem plywa jeszcze tego w zbiorniku) wiec wyczyscilem to zlozylem z powrotem i alma chodzla elegancko. Przejechalem moze z 10km i znow zaczelo sie szarpanie.
Czyzby znow to siteczko przed pompa sie ubrudzilo i sa takie objawy ? Na luzie auto chodzi ok, jednak jak trzeba ruszyc z 1dynki (to samo na kazdym innym biegu) to od razu ja zmula + 0 albo minimalna reakcja na gaz i po chwili gasnie. Potem juz problem z ponownym odpalenie trzesie calym autem ...
Dodam jeszcze ze zrobilem juz:
Przeplywomierz - wyczyszczony
Kopulka - chyba ok
Co moze jeszcze byc bo nie moge sobie z tym poradzic
PS:
Pompa wydaje sie byc sprawa sprawdzalem opor i jest OK (2 omy)
Prosze o pomoc.
Edytowane przez tomek18ck
kopułka chyba ok? albo ok albo nie. kable wysokiego napięcia suche? proponuję na test zamienić aparat zapłonowy ze sprawnego i przepływke też bo może czyszczenie nie wystarczyło
ja się upieram że problem musi być gdzieś z układem zapłonowym albo przepływką jęśli np sprawdziłeś czy przy poluzowanym korku wlewu paliwa jest ok czy nie tworzy sie podciśnienie w baku
OK.
Wyciagnelem znow ta pompke. I znow cale to siteczko przed nia jest zarabane jakims szlamem. Oczyszczam je teraz i musze wymyslic jak wypompowac z baku cale paliwo, wyczyscic go i zalac nowe ;)
Ma ktos moze pomysl jak to zrobic ? ;p
