350Z pedał sprzęgła wpada w podłoge
przemal
Siemka
Wczoraj wieczorem wracajac do domu coś sie spierdzieliło. Otóż odpaliłem auto no i chciałem ruszać a tu pedał sprzęgła wpadl w podłoge i musiałem go odciągać. Niestety sprzęgło dalej nie odbija, tak jakby pedał nie przenosił reakcji dalej. Co mogło pójść?Wysprzęglik?Pompa? A może coś przymarzło bo było -15 st(dalej jest temp. około -10)
Proszę o pomoc, bo nie wiem co robić, nie da się jeździć.
Nikt nie jest wrozka wiec zadawanie takiego pytania na forum jest bezcelowe :) Moze miec to cos wspolnego z temperatura ale nie musi..Czesciowo sam sobie odpowiedziales,,,wysprzeglik,pompa lub docisk. No, chyba, ze masz wode zamiast plynu :)
Kapie z auta płyn ?
Jeśli nie to poszła pompa a jeśli pod autem jest plama to wysprzęglik...
nic nie kapie, jest sucho, plyn w normie.
na zgaszonym silniku da sie normalnie wlozyc bieg
auto oddalem do mechanika juz, niedlugo bedzie wiadomo co sie stalo, mam nadzieje ze to nie docisk
:) wszystko jasne, sprzeglo, wysprzeglik i pompa sa ok.
cos innego nawalilo, trudno mi to nazwac, ale jest to pewna czesc ktora sie zerwala, jest przy łapie docisku i nie przekazuje dalej pracy pedału sprzegla. podobno to nic powaznego
