Ślady na odbłyśnikach reflektorów
ranger
Wczoraj zauważyłem na odbłyśniku lewego reflektora - idealnie nad żarówką taki specyficzny ślad. Wygląda to jak taki "zmatowiony" placek. Nie ulega wątpliwości, że to od żarówki :(. Obejrzałem reflektory kolegi (rok starszy Note) i ma tak na obu - choć jeszcze nie jest tego świadom ;). O co chodzi? Jakaś lipa? Też tak macie? Uwaga - trzeba się dobrze przypatrzeć i spojrzeć w "oczy" reflektorowi. Na pewno zgłoszę na przeglądzie ale już widzę, że stwierdzą, że to moja wina i żarówek, choć żarówki są fabryczne.
Kłania się jazda na światłach przy temperaturze +30*C, tylko czekać, aż zacznie pękać szkło reflektora :( Widać, że do zalet świateł dziennych muszę dopisać oszczędność na wymianie reflektorów, a to już niemałe koszta są. Ranger mamy z tego samego roku auta, a ja na swoich reflektorach nie zauważyłem żadnego zużycia. Jedynie malutkie ryski od mycia.
Typowy ślad temperaturowy,A może wpływ UV emitowanego przez żarówki.U mnie nie ma tego typu niespodzianek...Może przez to że stosuję X-Tremy Philipsa? Prawie od nowości.Ponoć produkowane są w technologii anty UV.
Dziwne, że tylko na jednym odbłyśniku. Może jakiś wadliwy był. Zobaczymy, czy gwarancja to uwzględni, choć wątpię. Na szczęście defekt nie wielki. Da się z tym jeździć. Dziwne tez, że kumpel też to ma i to na obu.
Ale jak masz gwarę to ciś i nie odpuszczaj!
Nie będę :dribble:. A tak na poważnie, to efekt najlepiej widać przy włączonych światłach. Trzeba wtedy podejść do reflektora i obejrzeć powierzchnię odbłyśnika w przestrzeni "nad" żarówką. Dostrzeżenie tam "plamki", "kółka", "dymku", świecącego inaczej i odcinającego się od reszty odbłyśnika, świadczy ma mamy to coś :(.
Powiem tak, wcześniej jeździłem Grande Punto, producent przednich lamp firma VALEO, o ile się nie mylę w Note też ... i w Grande miałem to samo, tyle, że tam to była jakaś masakra, bo cały odbłyśnik nad żarówką był zmatowiony. Nie miało to co prawda wpływu na jakość świecenia, a jedynie kiepski efekt wizualny. ASO lamp nie wymieniało, a jedynie ... czyściło odbłyśnik z tego "nagaru". Myślę, że w tym przypadku sytuacja wygląda podobnie, po prostu zastosowano kiepskiej jakości materiały.
Ciekawa informacja. Zastanawiam się, czy "to" dało by się "wytrzeć", jak by czymś delikatnie podejść otworem żarówki ?? Jak zrobi się cieplej sprawdzę.
Możesz próbować pasta do polerowania tworzyw sztucznych (przeznaczenie do tworzyw przeźroczystych) ale to będzie trudna operacja (coś jak składanie żaglowca w butelce :))
Nie, nie, nawet nie ma jak - trzeba by "rozpołowić" reflektor. Delikatnie szmatką "dotknę" i zobaczę co to da. Zresztą zanim coś zacznę na poważnie, muszę spróbować ugryźć temat w ramach gwarancji ;).
Jak tam, czy kolega ugryzł już temat w ramach gwarancji ?
Przyznam się, wczoraj przyjrzałem się reflektorom i ... zonk, też widzę takie ślady na odbłyśniku nad żarówką.
Nie wiem, czy jazda na żarówkach Tungsram megalight +90% ma jakieś znaczenie, czy takie żarówki bardziej się grzeją ? Co prawda zmieniłem je z oryginalnych jakieś miesiąc temu, więc nie przypuszczam, żeby miały jakiś decydujący wpływ na odbłyśnik, ale kto wie. Co koledzy na to ?
Z tymi reflektorami to jakaś dziwna sprawa. Np. dzisiaj widziałem Note (wersja po liftingu) i nie trzeba było się bardzo wpatrywać aby dojrzeć opisywane przez Was powyżej "plamy". Obejrzałem swoje i .... niczego nie znalazłem. Używam żarówek Philipsa +30%, co roku przynajmniej przez 3 tygodnie jeździ z włączonymi światłami po terenach na których temperatura znacznie przekracza 30 stopnii i nic się nie dzieje. Zwróćcie uwagę, że o plamach wspominają Koledzy którzy mają model po liftingu
To wina raczej kiepskiego odbłyśnika. Zwróć uwagę, że u np. Rangera problem występuje tylko z jednej strony, a zakładam, że w obu reflektorach ma te same żarówki. Być może żarówki o zwiększonej mocy bardziej wpływają na trwałość reflektorów, ale nie sądzę, aby w powyższych przypadkach to one były winne. .
Nie, jeszcze z tym nie działałem na gwarancji. Zrobię to albo w lutym albo przy okazji przeglądu w marcu.
W dzień faktycznie ciężko to zobaczyć. Najlepiej widać to świecąc w reflektor latarką. Wtedy w tym miejscu odbłyskuje się inaczej.
Sprawa nie tylko dotyczy modeli po FL. Mój kolega też ma ten efekt a ma auto przed FL.
  • 2 miesiące temu...
Poza tym wydaje się, że pomimo różnego kształtu samego reflektora w samochodach z przed i po FL, odbłyśnik jest dokładnie taki sam :).
[aktualizacja 11.01.2013] Dziś oglądałem Note na parkingu z 2011. Miał to samo - na obu...
[aktualizacja 31.03.2013] Zgłosiłem sprawę na przeglądzie. Zrobili zdjęcia i poszło do Nissana. Zobaczymy...
Na moim ostatnio też zauważyłem delikatny błękit...TTTM.
W Nissanie akurat nie próbowałem, ale w Toyotach takie rzeczy robią od ręki - całe nowe reflektory.
Swoją drogą, pośrednio jest 2 winowajców: mniejsza odporność odbłyśników oraz - a może przede wszystkim - durny przepis jeżdżenia przy +35'C w pełnym słońcu, w korku, w środku miasta... na światłach. :thumbsdown:
