klimatyzacja w zimie
slik
cześć,
tak się zastanawiam czy w qq jest jakaś graniczna temperatura poniżej której klimatyzacja się nie włącza ? Pytam bo mam wrażenie, że u mnie po jej włączeniu oprócz świecenia przycisku nic się nie dzieje
cześć,
Jak silnik się podgrzeje,to zacznie się dziać ;) Klima DZIAŁA (osusza powietrze,co pomaga w rozmrażaniu szyb)i zimą.
Niewątpliwie jakiś czujnik temperatury zewnętrznej jest. Przy pogodzie takiej jak teraz, sprężarka na pewno włącza się znacznie rzadziej niż latem i stąd to wrażenie u Ciebie. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak napisał Manix, pomimo to, klima na pewno działa :).
a u mnie przy mrozach wiekszych niz -10 stopni załacza sie sama .....tak mniej wiecej po 30 minutach jazdy .... czemu ? nie wiem
A ja wiem :devil: są klimy manualne i automatyczne,a Ty.......masz inteligętną :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: A tak na poważnie,1)nie masz czasem nawiewu na szyby,lub dół+szyby? 2)Moze doczekałeś się prawdziwego klimatronica,sam decyduje kiedy ma się włączyć(wilgotność,lub wyższa temp. od zadanej we wnętrzu-miałem w lancia libra) 3)Masz wciśnięty przycisk "obieg wewnętrzny"(ale czy to działa w nyskach nie sprawdzałem,aczkolwiek to francuski wynalazek,więc całkiem możliwe)
Manix,
1. zawsze na auto
2. mam climatronic ale chyba tak jak napisales w wyzszej opcji :))))))))))
3. nie mam wlaczonego - wsiadam w zimie do cieplego samochodu [+/- zawsze w garazu jest 20 stopni] - wiec ogrzewanie samo w sobie nie musi sie rozpedzac bo jest cieplo od startu
;) ciekawe czy ktos tez tak ma :) bo klima sama w sobie dziala perfekt ;)
