ceniakenzo Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Ja mam lift 8cm. Przekładnie zamontowałem od t2, jest trochę dłuższa i nie trzeba przedłużać układu kierowniczego. Drążki zmiany biegów na pewno trzeba przedłużyć, no i mocowania zderzaków przerobić. chłodnice opuścić przynajmniej 5cm. mocowania progów i orurowania może przewody hamulcowe i paliwowe ( ja wszystkie wymieniałem i nie pamiętam czy robiłem dłuższe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melmack Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) No i wywaliłem te springi od T2 bo na nich nie dość że nisko siedział to jedna strona bardziej.Miałem źle dospawany uchwyt łącznika stab i ten po tym był bardziej naciągnięty. Założyłem te co ktoś założył przede mną.One mają długość ok 38cm.Drut 15 mm ale widać ciut różnią się od siebie.Jedna cięta i ok 5mm mniejsza.Dałem podkładki stalowe 50mm i jest prawie ok.Myśle w takim razie o springah od LR Discovery.Od patrola nie pasują.Sprawdzałem.Jak bym miał kasę to bym Irony kupił i po problemie by było.Pozdrawiam Edytowane 9 Marca 2016 przez Melmack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matis_uaz Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 No i wywaliłem te springi od T2 bo na nich nie dość że nisko siedział to jedna strona bardziej.Miałem źle dospawany uchwyt łącznika stab i ten po tym był bardziej naciągnięty. Założyłem te co ktoś założył przede mną.One mają długość ok 38cm.Drut 15 mm ale widać ciut różnią się od siebie.Jedna cięta i ok 5mm mniejsza.Dałem podkładki stalowe 50mm i jest prawie ok.Myśle w takim razie o springah od LR Discovery.Od patrola nie pasują.Sprawdzałem.Jak bym miał kasę to bym Irony kupił i po problemie by było.Pozdrawiam Pomyśl jeszcze o dorobieniu (dłuższe springi tył) ich w firmie z tym związanej może taniej to wyjdzie niż dedykowany lift Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
