co to za kabelki??
kordek
kurde nie wiem czy mam, znalazlem to dzis, mam objawy jak go pale na zimnym to mi go szarpie i kopci troche, dopiero po chwili jak wejdzie na obroty to chodzi rowno, moze to jakies ustrojstwo od dogrzewania swiec zarowych albo tak jak zasugerowales od podgrzewacza filtra.... kostka wyglada na oryginalna wiec nie jest to jakas rzezba.. jestem mocno ciekawy czego nie mam podlaczonego u siebie w aucie hehehe..???
no moga byc od swiec tylko kurde gdzie szukac miejsca w ktorym maja byc wpiete...generalnie swiece grzeja, przekaznik od swiec dziala, bo po zgasnieciu kontrolki swiec po chwili slychac cykniecie przekaznika...
U mnie są dwie takie duże kostki jedna idzie do świec żarowuch a druga do opornicy która jest w wkrecona do kolektora ssącego i służy do grzania świec na zimnym silniku (z ograniczeniem napiecia dlatego przez opornice)Jeżeli kopci i szarpie nazimnym silniku mogą byc to kostka od opornicy
no myslalem wlasnie ze to moze byc od tego dogrzewania zimnego silnika prze swiece zarowe o mniejszym napieciu, wyczytalem kiedys ze ok 6-7V .Kurde jestem teraz w gorach do konca lutego i musze jakiegos madrego elektryka poszukac co by mi to sprawdzil, bo bedzie lipa z odpalaniem w duze mrozy:(
tak tak , wiem ze zagada bo ja to chyba mam juz ze dwa lata i jakos zawsze w miare palil i go potrzepalo, ale jak bylo -30 w zeszla zime to zagadal ale po chwili zgasl, wiec znowu podgrzalem i znowu zagadal i znowu zgasl, a trzeci raz juz aku nie wydalo i d*pa byla wiec teraz chce to zrobic w koncu a ze znalazlem te kabelki to mnie to zmotywowalo do dzialania:)
Sprawdz czy wystają Ci przewody z opornicy(kolektor ssący)jeżeli są to podłącz kostką elektryczną bo możesz miec wyrwane i wtedy wymiana opornicy
Jak widać sami sprzedający nie wiedzą co to jest, widać że sie grzało -no to świaca, a w kolektorze to ja widziałem tylko płomieniówki heh
u mnie dokladnie sa przewody przerwane przy tej swiecy, wiec musze kupic cala swiece z kablami i kostka, ale juz to namierzylem wiec spoko, wymienie i mam nadzieje ze odpalanie nie bedzie juz jak starego Jelcza co dymi jak komin w Belchatowie:)
sytuacja opanowana, swiece wymienilem i odpala gitara, nic prawie nie kopci i go nie szarpie, takze jezeli macie podobne objawy radze sie przyjrzec tej swiecy bo moze to byc to!! dzieki chlopaki za pomoc i rade i pozdraiwam ze Szklarskiej Poreby:)
