[N16] zapowietrza sie uklad paliwowy 2,2Di
jacek22
Witam jak w temacie jak zima przyszła autko jakby troche nie rowno pracowalo zalozylem wezyk przezroczysty za filtrem i okazalo sie ze pecherzyki powietrza leca do pompy. filtr wymieniłemm zacisnelem na nowo weze przy filtrze i na wolnych obrotach juz bylo tak w miare lecz po przegazowaniu pojawia sie duza ilosc babli tak z 1/3 tego co przeplywa przez wezyk
pytanie gdzie sa jeszcze slabe punkty w ukladzie paliwowym,
czy moze lepij wymieniac przewody?
tez kiedys dawalem przezroczysty wezyk i byly babelki - to musi byc waz podobny do orginalnego (10 mm) dobrej firmy bo czesto parcieja i dobrze zacisniety sciskami. Sprawdz wezyk z nadmaru paliwa z wtryskow - kiedys przez niego zapowietrzal mi sie uklad i silnik nie rowno pracowal. Proponuje weze gatessa - bardzo wytrzymale.
Ja 2 lata temu też przerabiałem ten problem, wymieniłem filtr i przewody paliwowe, nie wiem co z tego było powodem ale pomoglo.
no zbytnio mi nie pomogło na kazdym wezyku dalem po dwie opaski i nic wykrecilem filtr zolozyem filterek taki co do komarkow sie dawalo a bobelki dalej leca czyli zapowietrza sie gdzies przed filtrem
dodam ze auto po paru godzinach stania ciezko pali a jak odpale na chwile zgasze to odrazu zapala
to może masz gdzieś przetarty przewód pomiędzy filtrem i zbiornikiem,a że pompa wtryskowa zasysa paliwo to zaciąga też i powietrze przez uszkodzone miejsce.
  • Upvote 1
jutro zobacze poszukam sprezarki wepne sie w przewod tuz przy baku i mam nadzieje ze gdzies sie pojawi nieszczelnosc
powodem byl nieszczelnosci przewodow przy filtrze i zle dokrecony czujnik wody w filtrze zalozylem stara uszczelke bo ta byla deczko zaduza
tylko ze auto i tak słabo pali mozna jakos sprawdzic w jakim stanie jest pompa lub zaworek w pompie
caly czas mam wezyk przezroczysty za filtrem i babelkow nie ma ale jak juz pisze to zapytam czy jak pompujecie pompka to czy wezykiem powrotnym od pompy powinna leciec ropa bo jak przepompuje zdejme ten wezyk to pomału kapie jak juz zejdzie cisnienie z pompki przestaje podejrzewam zaworek ale gdzie on jest i czy latwy jest dostep do niego?
30 min i mieka im dluzej tym bardzej mieka paliwo przez pompke sie raczej nie cofa bo napompowalem zdjelem wezyk przed filtrem no nic sie nie cofało problem jest raczej gdzies w pompie
mysle nad zastosowaniem dodatkowej pompki elektrycznej ponoc w oplach z ta pompa vp44 zdaje egzamin ale czy rozwiaze to sie okarze
