[N15] 2.0d sam gaśnie
matti1234567
Witam. ostatnio odpaliłem auto. A ze zima to zostawiłem zeby chwile po chodził i poszłem do domu. Przychodze a auto nie chodzi. odpaliłem i było dobrze. dziś znów tak samo. coś się kończy?? obroty nie falują. filtry przed zimą wymienione. odpala 'na raz'
Jaką masz wersją silnika.Z pompą na linkę (CD20)czy elektryczna (CD20E) Jeśli masz kompa do sterowania silnika to i gniazdo OBD Sprawdż błędy Może to być czujnik położenia wału. Sprawdź też pompkę odpowietrzającą na filtrze paliwa czy nie jest miękka, może układ się zapowietrza i dlatego gaśnie
Mam cd20e. idzie jakoś domowym sposobem błędy sprawdzić?? pompka twarda czyli nie jest zapowietrzony. jak byłby zapowietrzony to raczej by najpierw się dławił. on tak normalnie jak by kluczykiem zgasł
http://forum.nissank...k-cd20t-diesel/
Praktycznie te same silniki tyle że prima ma turbo a kody masz w drugim linku z faq Masz OBD 1 u siebie Nie zawsze pokazuje błąd pomimo uszkodzenia czujnika
Gniazdo masz w skrzynce z bezpiecznikami
Nie wiem dokładnie jaki powinien być opór u ciebie na tym czujniku w Primie dla Boscha jest 1,2-1,5 k łoma :) przy temp 25*C
U ciebie zapewne siedzi Hitachi i nie jestem w stanie powiedzieć ci jaki powinien być tam opór
może coś w manualu znajdziesz Ja go nie posiadam http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87330-n15-n16poradniki-instrukcje-manuale/
