Kołatanie samochodu podczas jazdy
yaris80
Nissan Micra 1,0 k11 93'
Podczas jazdy odczuwa sie jakby kołatanie samochodu tak jak by kulał
co to może być ?
oraz czasami jak by rzucanie na zakręcie (jakby uczucie za wysokiego biegu ) ale to mi sie zdarzyło rzadko około 3 raz
może ktoś orientuje sie jakie przyczyny mogą być tego objawu ?
oraz pytanie jakie są objawy "końcówki" łańcucha rozrządu ?
Może amory już umarły,autem rzuca czy masz od czucie szarpania silnikiem?W kwesti rozrządu to poczytaj trochę już było.
Mozliwe ze amory z przodu juz chyba wybite bo jak uciskam samochod to wpada i odbija
Szarpanie mialem 3 przypadki takich jakby szarpniec jakby zle wbity bieg
o rozrzadzie poczytam choc przegladalem to strasznie duzo info z ktorego nicnie wynika
ciężko mi odnieść się do tego szarpnięcia może coś nie uważnie zrobiłeś lub poduszka z silnika wybita i wjakiś sposób to czujesz,a o rozrządzie jest wszystko co potrzeba,lub ściągnij z torentów" sam naprawiam k11" i bedzie git.
odnośnie rozrządu to chodzi mi tylko o jakieś typowe objawy które mogły by wskazywać ze coś jest nie tak.
pytam bo szykuje mi się wyjazdy 800km
ostatnio miałem tez taki wyjazd i niestety po 300km pompa wodna siadła(co nie ukrywam ze przed wyjazdem było słychać piski paska ale po dalszej jeździe przestawało) i zamiast dojechać te 400km w 5h to zrobiłem je w 24h.
i jeszcze jak sprawdzić czy pali na wszystkich cylindrach wyciągam kable przy zapalonym silniku i co wtedy ?
po mechanikach nie chce chodzić bo albo zawsze coś znajda albo porozkręcają i zrobią jeszcze więcej problemu jak było
z tym rozrządem to nie ma jednej pewnej odp. najczęściej jest objaw że hałasuje łancuszek nie sposób nie usłyszeć. Jakieś falowanie obrotów a czasem może być po prostu bum i urwany,jak się nic nie dzieje to nie kombinuj.Dobra oliwka ,filtr oleju kneht,i jeżdzij .Możesz zainwestować w dobre świece kable WN.Jak będziesz ściągał fajki po kolei ,jeżeli nic sie nie zmieni w pracy silnika to znaczy że nie pali,to tak na szybko .Ale to wszystko już jest opisane ,czytac więcej :whistle:
