Odłączenie zapłonu do pomiaru kompresji
Gość atz
Pytanie mam może i głupie ale wolę się upewnić. Zamierzam dokonać pomiaru kompresji w silniku GA16DE w primerce P11. Wiem co i jak trzeba zrobić ale nie wiem jak w praktyce najlepiej odłączyć zapłon żeby niczego nie uszkodzić. W dawnych czasach wystarczyło przewód WN cewka-kopułka odpiąć od kopułki i zmasować do silnika. Tutaj cewka jest zintegrowana z rozdzielaczem i nie ma już tego przewodu. Czy wystarczy odpiąć te dwie wtyczki co dochodzą w okolice rozdzielacza? Moge po prostu odpiąć przewody od świec ale nie chcę, żeby mi gdzieś przypadkowe iskry skakały dlatego pytam o inne rozwiązanie.
atz
Ale i tak musisz wykręcić świece do zmierzenia kompresji więc iskra ci nie przeskoczy jak nie będzie w świecy w kablu WN . A jak bardzo chcesz to możesz wypiąć kabel z aparatu zapłonowego.
Dzięki za szybką odpowiedź. Chyba tak zrobię, że zostawie wiszące kable WN na kopułce.
Po prostu zastanawiałem się czy jak odpowiednio blisko kabla wiszącego luzem znajdzie się jakaś masa to iskra nie przeskoczy.
Teraz powietrze jest wilgotne więc stawia mniejszy opór.
