[wp12] 1.8 + lpg - po puszczeniu gazu gwaltownie zwalnia
kamil_sz_n
Witam.
Mam następujący problem z autkiem: ostanio wyczyściłem przepustnice i przepływkę - to pierwsze się udało, z tym drugim już nie. Miałem pecha i moja przepływka padła, kupiłem używkę BOSCHa, po zamontowaniu silnik normalnie pracował i pracuje równo. Zrobilem adaptację przepustnicy i wszystko działa ok - autko sie lepiej zbiera i jest jakby żywsze, ale.. No właśnie podczas jazdy gdy puszczam gaz np. gdy dojeżdżam do świateł na biegu samochód potrafi gwałtownie zwolnić, nie jest to żadne szarpanie poprostu nagłe jednorazowe zwolnienie. Wcześniej tego nie miałem, ale jeździłem na brudnej przepustnicy i tamtej przepływce i moje pytanie jest czy musze rozejrzeć się za inna przepływką czy poprostu po przeczyszczeniu przepustnicy to jest normalne i auto tak się zachowuje, a może komputer sie uczy dawkowania paliwa na czystej przepustnicy i to z czasem zniknie??
Póki co, każde auto jakim jeździłem zwalniało po puszczeniu gazu. Zarąbiście napisany temat posta...
Spróbuj coś pozmieniać jeszcze w tym silniku, może Ci się uda osiągnąć taki efekt że po puszczeniu gazu będzie przyspieszać... tylko koniecznie wtedy to opisz tu na forum. To będzie taki noworoczny cud :-)
Ale się uśmiałem...
Widze, że źle mnie zrozumialeś. Wiadomo, że po puszczeniu gazu zwolni tylko, że to nie jest płynne (teraz jest takie jakby przyhamowanie lub mała "żabka") jak to miałem wcześniej i dlatego pytam czy może przepływka jednak do wymiany. Wyczytałem gdzieś, że to mogą być poduszki pod silnikiem i skrzynią.
zaiste :-) u mnie po puszczeniu gazu trzeba otworzyć okno, jak widać kolega musi aż gwałtownie zwolnić ;-)
A na poważnie: u mnie tak trochę szarpie przy puszczeniu gazu na niskich biegach - 1 i 2, przy wyższych już tego nie ma. Jeśli byłyby to poduszki, to raczej byłoby słychać stuknięcie, niż czuć szarpnięcie.
Jak miałem zagazowaną historie to był to standard w obu autach. Na ogół po wymianie przewodów i świec problem ustępował na chwilę.
