[P10] uszczelka pokrywy zaworów
Gość sebastianp10
Tylko zamienniki uszczelek są troszeczkę niższe niż oryginał - sprawdzałem suwmiarką. Różnica była chyba na poziomie 500um lub coś koło tego.
  • 6 miesięcy temu...
Uszczeleczka wymieniona + silikon fordowski. Zobaczymy ile wytrzyma bez wycieków.
  • 10 miesięcy temu...
Podepnę sie pod temat.Czeka mnie wymiana tejże uszczelki.
Kupiłem uszczelkę ELRINGA.nie miala ona w komplecie oringow pod swiece.Teraz chce dokupić te oringi.Panowie w sklepie pytają mnie czy ta są oringi kazdy oddzielnie czy tez montowane tazem na jednej uszczelce. Chciałbym to kupić bez zadnej pomylki.A chcialbym od razu dać mechanikowi uszczelke wrwaz z oringami zeby od razu mogl wymienic.Zebym mogl szybciej odebrac auto.z gory dzieki za odpowiedź
W profilu podałem jaki mam silnik z którego rocznika.
Zatem mam rozumieć że do silnika SR20DE z 1997 roku może być taka wersja bądź inna i bez zdjęcia pokrywy się tego nie dowiem?
Czy może jeszcze jakieś dane są potrzebne (na przykład ileś pierwszych cyfr z numeru VIN)?
Obydwa rodzaje pasują choć podobno lepsze są połączone, oddzielne potrafią znów podobno przepuszczać olej do świec
Edytowane przez PrzeRuSco
ok dzieki za odpowiedzi.jutro moj mechanik mi wymieni uszczelke wraz z ta laczona uszczelka od swiec.pozniej juz na spokojnie bede mogl wymienic olej plus wszystkie filtry.byl zalany mobill s 2000 10w40.tak z tego czy przewertowalem forum .to chyba zaleje dokladnie taki sam
