Poważny problem (a może i nie)
Gość Maciek78
Mam spory problem. Otóż gdy kupowałem nissanka mojego, akurat lakiernik malował boczne drzwi. Po robocie wyglądało rewelacyjnie, ale po 3 miesiącach się popsuło. I to sporo. Oto dowody:
A jest to w tym miejscu
W sumie z takiej odległości tego nie widać, ale boję się, że coś mi złapie te drzwi i będzie "pozamiatane"
W związku z tym mam pytanie - czy coś mam robić?? Zabezpieczyć te dziury, poprawić czy po prostu zostawić??
I jeszcze jedna kwestia.
Tak wygląda środek - czysto, schludnie i prawie jak nowy. Ale coś bym tam pokombinował, coś pozmieniał tylko nie wiem co. Jeżeli ktoś miałby jakieś fajne i sensowne pomysły to walić :D
PS: myślę przede wszystkim o zegarach i widzą mi się takie jak w Golfie IV - niebiesko - czerwone.
co do drzwi to ci nie pomoge ale co do srodka to ci pokaze co ja zrobilem u siebie
zapalniczka
dywaniki + swiecace nakladkki na pedalach
neony pod fotelami i wymiennione podswietlanie na blekit na zegarach i srodku kokpitu
stopery na pasach i sprrezynki na zaglowkach
podswietlany schowek za pomoca diodki
i w srodku to chyba tyle reszta outside 8)
mozesz jeszcze przyciemnic szyby i nakleic pasek przeciw sloneczny z przodu u gory na szybie i koniecznie kup sobie czarna folie na alegro i zaklej srebrne slupki pomiedzy drzwiami !! !!
PS. ten samochod ma naprawde tyle przejechane ile na liczniku??
Wal spowrotem do lakiernika i niech poprawi co spier.... POZDRO
Lakierowany w Szczecinie :( Za daleko
Raveland!! Trafiłeś w moje gusta.
Pytania: (ps: trochę innym językiem, ale jestem laikiem :D )
- jak zrobić tą srebrną część (tam gdzie radio) ??
- nakładki sam zdobędę (chyba) :D
- jak, gdzie i za ile zrobię elektronikę na drzwiach?? (szyby i co tam jeszcze masz). I czy w ogóle jest sens robić elektroniczne szyby czy zamek?
- przechodzimy do sedna - jak zrobić ten niebiesko podświetlany środek?? Szczególnie chodzi mi o zegary. Zaznaczam, że ja nawet nie potrafię wymienić kontaktu.
- co to są stopery na pasach?? Sprężynki odpadają :)
- podświetlanie półeczki też extra pomysł - brakuje bardzo
- i co mam tą folią zakleić?? Przyciemnianie szyb odpada - żona się buntuje :D
- acha, kierownica też mi się podoba. Na allegro takie coś kupię ?? I czy montaż jest łatwy i sam dam radę?
Jak go kupowałem pod koniec maja to było 83 000. Ogólnie jego stan był perfect, tapicerka, podsufitka, bagażnik - jakby dopiero z salonu wyjechał. Blacha nieruszona, silnik jak nowy, przy zamkniętych szybach w ogóle nie słyszę w środku silnika. A ma już 10 latek. Jedyny minusik to brak jakichkolwiek bajerów - wspomagania, elektroniki. Marzy mi się szyberek i alusy. Ech.. szkoda gadać.
Jeszcze raz liczniki: :D - dla Ciebie
Acha, jeszcze małe pytanko z zupełnie innej beczki - czy to jest normalne, że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczykó ja dalej widzę ile mam benzynki w baku> Tzn wskazówka nie opada tylko pozostaje na swoim miejscu?
I Raveland - jeszcze jedno. Co outside? :lol:
Maciek
W kazdym nissanku wskazowka od poziomu paliwa w baku zawsze utrzymuje sie na poziomi takim jaki masz stan w baku bez wzgledu czy kluczyk jest w stacyjce czy tez go nie ma.
POZDRAWIAM.....
Gość maciejka_sz
POZDRAWIAM.....
A guzik prawda... u mnie po zgaszeniu wraca na zero. Temperatura i paliwo jest na 0. I to jest bardzo dobre... dla zlodzieji kotrzy chca ci pociagnac paliwko z baku.
-deske cala malowalem spreyami tak samo klamki i sterownik do szyb
-co do zamka i szyb to popatrz na allegro mozna tanio kupic centralny i silniki do szyb ewentualnie szroty i szukac n14
-aby zmienic podswietlanie musisz rozebrac cala konsole poczawszy od dzwigni zmiany biegow na srodku wchodzi zarowka w5w(ale lepiej kup diodki) tak samo jest w podswietlaniu zegarow ale tam wchodzi juz 3 takie zarowki(diodki)
-stopery to jest to co jest do pasow przyczepione takie srebrne(ma zzatrzymywac zaczep na pasie dlatego sie STOPer nazywa)
-chodzi mi o folie (nie wiem dokladnie jak sie to nazywa ale wiem ze na allegro tego jest do groma) ktora nakleisz na zewnatrz na drzwi pomiedzy szybami na slupki gdyz mam srebrne i to kiepsko sie prezentuje popatrz u innych jak to wyglada i bedziesz wiedzial o co mi biega
-kiere kupilem na allegro tak samo i nabe(przejsciowka-bez niej kiery nie zamontujesz) montaz jest banalny najbardziej sie meczylem nad zciagnieciem klaksonu bo jakos tak mocno siedzial montaz polega nad odkreceniem jednej sruby zdjeciu kiery starej zalozeniu nowej i przykreceniu sruby po czym juz cieszysz oczeta i raczki nowa kiera
-mozesz jeszcze dac neona do bagaznika efekt naprawde jest zajebioza ale niestety fotki jeszcze nie zrobilem
-ja sie jeszcze zastanawiam nad zimnymi katodami do oswietlenia srodka bo widzialem na fotce i wygladalo powalajaco
outside(zewnatrz)-chodzilo mi ze wewnatrz to wszystkie zmiany a reszta na zewnatrz(outside) 8)
jak cos nie wiesz to pytaj smialo
POZDRAWIAM.....
No to moze w tych starszych tak nie ma, albo masz cos popsute :):):)
POZDRAWIAM.....
Gość maciejka_sz
Ja mam wersje super szybka i stosuje super paliwo (bardzo drogie). specjalnie wiec do mojej wersji zrobiono zegary by po wylaczeniu kluczyka wracaly na zero :) To taki patent anty-zlodziejowski hihihihihi...
POZDRAWIAM.....
Hihi. Ciekawe, czy japońce stosując u Ciebie to rozwiązanie mieli na uwadze właśnie złodziei paliwa :)
Czy w Japonii to zjawisko powszechne ? :D
Możliwe, że masz wersje specjalnie na rynek polski :)
- Zaczynam się właśnie rozglądać już za kierownicą 8)
- Elektroniki nie ruszam - nie znam się i nie mam nikogo, kto by się znał więc z wielkim żalem muszę zawiesić ten pomysł. No chyba że gdzieś są jakieś instrukcje krok po kroku.
- Odnośnie elektroniki to na 100% nie jestem przekonany. A Ty jak uważasz - zmieniać czy pozostać przy korbkach?
- Co do malowania - trzeba odkręcać malowane części czy jest jakaś inna metoda?
- No i jeszcze te słupki boczne - jeżeli miałbyś foto samochodu z tak oklejonymi słupkami to podrzuć, bo moja głowa nie jest w stanie sobie tego wyobrazić :D
- Jakie jest Twoje zdanie o malowaniu zderzaków? Mam plastiki czarne.
- Znalazłem też coś takiego jak "brewki" ale na foto nic nie widać. To jest coool?? :D
- Ma ktoś fajne alufelgi 14 do sprzedania?
- Nie mieszkasz może w okolicach Rzeszowa?? :oops: :lol:
- Outside - właśnie się pytałem co tam masz, a nie co to jest :D:D . Male nieporozumienie :oops:
Będę powiadamiał o postępach 8)
Maciek
....Możliwe, że masz wersje specjalnie na rynek polski :)
Popieram należy wymóc na nissnaie wprowadzenie wersji na rynek polski która będzie się róznic od innych tylko tym, że wskazówka paliwa ma opadać..
tak wyglada z zewnatrz:
zauwaz ze u mnie pomiedzy szybami nie ma srebrnego lakieru tylko jest czarny kolor o to mi wlasnie chodzi u ciebie z ta folie pomiedzy drzwiami
-to co widac to:szyby lekko przyciemnione+pasek na przedniej szybie, czarne boczne kierunki, spoiler na klapie,progi(nie ma na fotce ale moze niedlugo zrobie) i przod
-to czego nie widac to:stroboskopy w lampach(podlaczone pod alarm dzialaja przy otwieraniu i zamykaniu samochodu), wszystkie szyby zamykane z pilota, neony pod podwoziem rowniez na pilota(ponizej)(podlaczone pod drzwi zapalajasie w momencie otwarcia gasna gdy sie zamknie)
-dodatkowo polecam ci dobre naglosnienie
-co do szyb elektrycznych to jezeli uwazasz ze nie dasz rady to sobie daruj ja jednek bym probowal bo nie wyobrazam sobie teraz jazdy samochodem bez elektrycznych szyb to jest jednak naprawde wygoda i pelen luksus
-wszystko nalezy odkrecic i potraktowac papierem sciernym zeby wyrownac na gladko ja najpierw tarlem chyba 200 pozniej 400 a na koniec 1200 o ile dobrze pamietam
-zderzaki maluj cale na srebrno nie zostawiaj zadnych paskow jak to w standardzie jest ja sam sie przymierzam zeby pomalowac pare elementow czarnych tak zeby caly samochod byl srebrny ale narazie mi sie nie chce
-brefki zrob sobie sam ja robilem sam narazie prowizorka bo chcialem sprawdzic jak to sie bedzie trzymalo i mialo do prawa ale narazie nie mam z tym problemu kiedys zrobie sobie porzadne(jak te odpadna)
-nie jestem niestety z okolic rzeszowa
jak cos zrobisz rzuc foty
Raveland - mamy takie same samochodziki, nawet kolor identyczny. Z tym że mój jest "dziewiczy" :D
Czyli na pewno pomaluję zderzaki, poprowadzę wojnę o przyciemniane szyby + pasek (koszty w tych przypadkach chyba są małe?). I czy tylna szyba też jest przyciemniona czy tego już nie wolno robić?
Kierownice już chyba mam upatrzoną (a czy jeżeli kierownica jest np do VW to tylko w VW można ją założyć?).
Nabę do kiery trzeba dopasować na rozstawy śrub?
Nagłośnienie już mam niezłe, ale tylko z przodu. Na tył coś szukam, ale gotówką na razie "nie śmierdzę" :?
Podświetlenie podwozia odpuszczam - mi się to akurat nie podoba. Za to te niebieskie oczy są niezłe. To są te stroboskopy?
Ten słupek pomiędzy oknami extra, ale on chyba pasuje tylko do przyciemnionych szyb. Czy się mylę?
Już się zaczynam cieszyć jak dziecko :D
Maciek
przypuszczam ze w zakladzie za przyciemnianie zaplacisz okolo 400 wraz z paskiem na przedniej szybie
tylna tez mozesz sobie przyyciemnic
odradzam stosowanie foli z allegro to nie folia to porazka
co do kierownicy to ciezko mi powiedziec bo nie wiem o jakije mowisz musisz kupic sobie nabe i do niej dokupic kierownice o odpowiednim rozstawie srub
te niebieskie occzy to sa diodki stroboskopow nie da sie zlapac aparatem a nawet to efekt jest marny
ten supek pasuje do kazdych szyb nawet nie przyciemnionych dziwi mnie ze nie miales tego
przyciemnic dasz rade sam bezproblemowo(co do tylnej to raczej udaj sie do specjalisty chyba ze masz cierpliwosc)jednak odradzam folie z allegro
dodatkowo slyszalem ze na folie na szybach trzba miec certyfikat na nie zadne tam atesty ktore sprzedawcy dodaja do szyby ci nie pomoga tak na boku to te atesty to sciema zeby ludzie sie na to lapali
Co do przyciemniania szyb, to podpowiem, ze temat byl wiele razy poruszany na forum i wszystkie tylne szyby mozesz sobie bez problemu przyciemnic.Musisz miec tylko widocznosc z miejsca kierowcy na 180 stopni wokol siebie.
POZDRAWIAM.....
