poprawa wyglądu, dźwięku itp.
Gość michalgdb
Ani z przodu ani z tyłu w 350z nie da sie regulowac zawiasu camberami strong%3Eression.gif widzieliscie kiedyś chociaż zawieszenie w swoim aucie?
niby dlaczego??...
http://www.andysautosport.com/nissan/2003_2008_350z/suspension/camber_kits/megan_racing/mega00247199.html
wiesz juz jak to działa?
mierzyłem wysokość Przód:32,5cm tył:33,8cm ...jakby ktoś zmierzył seryjne to było by fajnie
Edytowane przez hot_rider
Potrzebny jest regulowany górny wachacz. tak samo zy tyłu drążki.
Sorry całe życie myślałem że górne mocowanie amora to camber:P Bo tak potocznie mówią na to.
Edytowane przez pawell31
to jest na tył..na przód reguluje sie górnym wahaczem
foto podgladowe tym razem dla ciebie:
a tu masz filmik gdzie sie to instaluje:
juz bardziej nie umiem ci tego wytłumaczyc
spoko spoko. Wszystko na miejscu.MI nie musisz tego tłumaczyć. Wszyscy na górne mocowanie amora krzyczą camber.
Zerknij tu. Sprzedają zawias do 350z
- aluminiowe górne mocowania kolumn McPhersona z możliwością regulacji kątów nachylenia kół
http://www.sklep.tgauto.pl/k-sport-nissan-350-z-z33-03-08-drift.html
Tak po za tym. trzeba będzie chyba ogarnąć jakiś zakup grupowy tych zabawek. Gwint w aucie za dwa dni ląduje. I na wiosnę będzie trzeba podregulować co nico.
No niestety nie zgodzę się z tobą. Nie ma zawieszeń do 350z\g35 z regulowanymi talerzykami. Bo w tym aucie są zbędne.
w linku ktory wrzucil pawell jest foto z regulowanymi talerzykami, chyba ze to zdjecie podgladowe ktore daja do wszystkich wystawionych przedmiotow
oj tam ja tez jeszcze zmierzę ,ale ten tył tak mi wychodził do środka kapsla i sprawdzę czy nie było żezby przy sprężynach
Kto w 350 przerabiał temat dystansów?
Poki co nie zapowiada sie, ze predko znajde koła których szukam, wiec chce do serii zalozyc dystanse, zeby te fele nie chowaly sie az tak w nadkola :/
Jaka grubość mozna bezpiecznie założyc? Myslalem o 30mm na 4 koła. Jakie maja byc dokładne wymiary dystansów?
ja myślałem o 22mm bo boje się,że 30mm będzie za dużo
To teraz poruszę temat katalizatorów i tłumika środkowego.
Czy mozna je bezpicznie usunąć bez konsekwencji w postacji błedów kompa? Chce zmienić tylko tlumik koncowy na cos ciekawszego niz seria. A ze sam spawanie dobrze ogarniam to moge cos porzeźbić ze środkowym :) Co polecacie?
Można katy usunać ale po tym zabiegu wyskoczy CE - więc trzeba zastosować dystanse pod sondy albo programowo je wyłączyć...
Ps. Pu usunięciu katów robi się ciut głośniej i przyjemniej :)
najsmieszniejsze jest to że czytając amerykańskie fora "wszyscy" płaczą jakie części drogie, jaki tuning drogi. Zarabiaja kilka razy tyle co my a graty mają conajmniej 50% tansze a często więcej.
W G35C po zmianie kolektorów dźwięk zrobił się przyjemniejszy (reszta wydechu fabryczna). Kolejnym krokiem był montaż test pipe z mojej 350ki. Trzeba było je troszkę przedłużyć. Dźwięk zrobił się fatalny, brzęczało jakby tłumik był dziurawy.
czy zmiana wydechu, za Katami da jakiś efekt ? czytałem o tych błędach sond po wycięciu katów i się zastanawiać czy je wywalać czy nie. A są jakieś sportowe katy na handel ? Już parę tłumików robiłem z kolegą więc coś tam damy rade z kwasoodpornej zrobić :) dolot to nie będzie problemu :) chcę uzyskać ładny dźwięk i ze 20 km mocy.
