kylo_k2 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 hugh byłem na twojej stronie poświęconej pracy przy D21 i mam pytanie co do Webasto. Założyłeś webasto analogowe od merca (jaki model mercedesa?) jak rozwiązałeś temat pompy obiegowej i wentylatora nagrzewnicy, jak to pogłączyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 mogłeś to napisać jako prywatna wiadomość kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo_k2 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 mogłem ale może się komuś jeszcze przydać. Informacje od hugh są dość rzetelne i konstruktywne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 (edytowane) hmm no proszę mam prywatna wiadomość w głównym dziale prawdę mówiąc to wole tak bo prv dostaję już całkiem sporo ciągle ktoś o coś pyta .... o webasto pisałem już ... gdzieś webasto jest .. nie wiem od jakiego mercedesa i jest to dogrzewacz a nie ogrzewanie, i trudno mówić o sterowaniu analogowym ponieważ ten pin do sterowania jak w ogrzewaniu to go nie ma dogrzewacz nie ma sterowania pompa obiegową i o ile mi wiadomo temperaturą, normalnie dogrzewacz włącza się jak temperatura jest poniżej 5°C i wyłącza sam przy 85°C chyba... sterowanie jest zrealizowane na 2 przyciskach 1 - włącza webasto, poprzez oszukanie że temperatura spadła poniżej 5°C, odpalam przez sygnał czujnika temperatury, 2 - włącza pompę obiegową oraz przez przekaźnik zasilanie wentylatora kabiny - o ile będzie włączony na któryś z biegów taki połączenie pozwala mi a) włączyć 1 podczas pracy silnika i dogrzać go włączyć ogrzewanie postojowe bez nawiewy lub c) z nawiewem, wyłaczam sam jak mi za ciepło lub już szyby się odmrożą schemat tez chyba jest na stronie, jak są pytania to proszę o konkretne żebym nie musiał elaboratu produkować Edytowane 3 Stycznia 2013 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej64b Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Jeśli chodzi o model mercedesa to W210.Czy w tym modelu były też cyfrowe tego nie wiem,mój jest analogowy.Zakupiłem taki dogrzewacz .Pompę i dmuchawę można uruchomić przez przekażniki.Jeszcze nie zakładałem tego do samochodu,ale sprawdzałem na podłodze w garażu i wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Starosta159 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Jeśli chodzi o model mercedesa to W210.Czy w tym modelu były też cyfrowe tego nie wiem,mój jest analogowy.Zakupiłem taki dogrzewacz .Pompę i dmuchawę można uruchomić przez przekażniki.Jeszcze nie zakładałem tego do samochodu,ale sprawdzałem na podłodze w garażu i wszystko działa. Sprawdzenie Webasto na podłodze nie zawsze jest prawidłowe gdyż np: nie masz zamontowanego kompletnego układu wydechowego co jest bardzo istotne przy pracy Webasto . A co do pytań odnośnie z jakiego modelu sa stosowane zabrane czy też przemontowane jest to właściwie nie istotne bo są to piece dość uniwersalne zarówno w Mercedesie czy też w BMW magą być zastosowane te same rożnicę stanowi tylko sposób podpięcia do sieci zarówno elektrycznej jak i wodnej . Edytowane 5 Stycznia 2013 przez Starosta159 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej64b Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgoda można uruchomić każdy piec lub prawie każdy.Myślę że przyznasz mi rację że koszt uruchomienia pieca cyfrowego jest wyższy od uruchomienia pieca analogowego.Piec kupiłem to i sprawdziłem,żeby mieć pewność że działa.Pytanie było z jakiego modelu mercedesa.Dzisiaj wiem więcej że piece analogowe były montowane w starszych modelach W210. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Sprawdzenie Webasto na podłodze nie zawsze jest prawidłowe gdyż np: nie masz zamontowanego kompletnego układu wydechowego co jest bardzo istotne przy pracy Webasto . co jest tak ważnego w tym układzie wydechowym bonie widzę problemu ? te same model często pracują ze zwykłym kawałkiem rury albo z tłumikiem - a samemu piecykowi to raczej nic nie przeszkadza ma obieg wymuszony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Starosta159 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 A przeszkadza u to bardzo bo przy za długim wydechu dochodu do nadmiernego osądzenia sadzy w palniku a to już wiesz do czego prowadzi ....:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 no to fakt przy długim będzie przeszkadzać ale to dopiero po długim czasie pracy anie ze na podłodze w garażu się zapcha. ja mam kawałek rury karbowanej co kupiłem z webasto i tyle, bardziej mnie martwi filtr powietrza, którego nie mam tylko kawałek pianki w rurze dolotowej, webastowe filtry powietrza jak zresztą wszystko webastowe są strasznie drogie, myślałem że jakiś zwykły tani stożkowy zaadaptować co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Starosta159 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 W żadnej np ciężarówce nie stosowane są żadne filtry i chodzą takie ogrzwania kilka godzin na dobę .A co do wydechu w trakcie prób jest istotny gdyż przy nie szczelnej komoze spalania odpali bez wydechu ale gdy zalozysz wydechowych to wejdzie w tryb awarii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 pewnie tak, nie wiem ja tam się nie znam, po prostu wymyślam co mam zrobić jak mi brakuje wiedzy do realizacji zadania to ja zdobywam tyle ile potrzeba webasto działa i jest ok, oczywiście zmieniając sterowanie i mając regulację temperatury było by lepiej ale ... jakoś czasu brak na zabawę a funduszy na firmowy zestaw tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Starosta159 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Oj zabawy to wymaga duuuuzo ją swoje w terrano od zera montowalem około 30 godzin z zegarem oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 ja po prostu jak pisałem mam dogrzewacz, jeden chwila na odpalenie i założyłem w jedno popołudnie, mowie że czasu zajmie żeby je przerobić i sterować własnym zegarkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
