Gość jaadam4 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 wyremontowałem silnik w nissanie primera p 12 bo brał olej i wogóle masakra się zrobiła . odebrałem z warsztatu i wszystko niby jest ok tylko dziwny dżwięk dochodzi z silnika coś jakby jakieś łożysko czy coś , mechanik sprawdził łańcuch i niby ok , ślizgi też , sprawdzil też łożysko alternatora i tż ok . macie moze jakiś pomysł co to może być ? wszystko działa i jeżdzi sie dobrze tylko nie wiem czy nie padnie zaraz coś innego jak szybko tego bucznia nie zlokalizuje . z góry dzięki za pomoc , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 może dokręcił za bardzo paski i dostało po du,,, jakieś łożysko ,,? albo czegoś nie skręcił , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 wszystkie łozyska sprawdzil , łańcuch i ślizgi też , pasek poprawdzał i buczy dalej . mam pytanie , czy mógł uszkodzić coś podczas montażu lub demontażu głowicy ? zrobiłem 1100 km . dodam że od razu po odpaleniu dzwięk jest słyszalny , w miare zwiększania obrotów dzwięk staje się intensywniejszy . ktoś mógłby pomysleć nawet ze tak ma być na pierwszy rzut ucha , że tak powiem... ktoś mi podpowiadał coś o pompie olejowej ale ja swojego zdania nie mam na ten temat , może ktoś z was wie coś więcej ? z góry dzięki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 a dolej oleju do wspomagania ,,, mimo że jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 myślałem o tym bo podobny dżwięk miałem kiedyś w fordzie jak olej uciekał ze zbiorniczka , ale zastanawiam się co jeśli się okaże że to nie to ... mam pełn stan ... co stanie się z tym płynem co doleje ? czy coś się może rozszczelnić ? wiadomo że to będą znowu koszta a tego nie chce ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 nic sie nie dzieje dolej i zobaczysz czy poziom sie zwiekszy zawsze można odessać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Sprawdze to . Nie orientujesz sie w jaki sposob mozna sprawdzic pompe oleju bez wyciagania z silnika ? Rowny dzwiek pozwala myslec ze to cos w silniku , bo przy pompie wspomagania pamietam ze podczas krecenia kierownica dzwiek zmienial sie a tu podczas przegazowki brzeczy bardzuej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 z tym wspomaganiem to racja ,,, może to coś od rozrządu to że nowe nie znaczy dobre ,,, trudno wyczuć warto by było zrzucić paski i patrzyć co sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 rozrząd sprawdzał gościu , łańcuch roxebrał i reszte więc to nie to . pompa oleju jeszcze została , ale nie wiadomo na razie jak ją sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 warto popatrzyć czy bez osprzętu dalej buczy ,ro raz ew może coś skręcił nie tak i dzie coś pod kontem na paskach ,, jak znowu na tworzysz tyle tematów to dostaniesz ostrzeżenie ,,,!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 NAgraj dźwięki i zapodaj bo tak wirtualnie to możecie sobie długo zadywać. Bo równie dobrze może to byc poduszka lub przegub jesli jedziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Wyluzuj tofu , nie chcialem . Mam pytanie o ta pompe oleju . Czy mogl ja jakos uszkodzic podczas montazu ? Caly osprzet i rolki byl sprawdzany i jest ok , przegub tez jest ok . Gosciu mowi mi ze panewki byly zmieniane i teraz inaczej sa dopasowane jakos ciasniej czy cos i teraz pompa inaczej pracuje . Po 3 tys kilometrach chce sciagac miske olejowa sciagaci ogladac panewki . Moje pytanie brzmi , czy gosc robi mnie w konia bo cos tam uszkodzil podczas montazu . Dxiekuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 może coś przytkane ,,,to co gość robił bo panewka to nie dywanik ani wycieraczka ani klocek hamulcowy jak sie wytrze to sie daje nowy ,,,\\ powinien zrobić szlif a podejrzewam że dał nominalne nowe panewki a to ryzyk fizyk .. ps spoko tylko natłukłeś ze 3 tematy ...o tym samym wiec tak sie nie robi o jakiś względny porządek musimy dbać ..pozdro ,,, czekamy na nagranie .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 szlif robiła firma która naprawiała głowice , mam tam wyszczególnione wszystko co robili i szlif też tam jest ... postaram się dołączyć ten dzwięk w nagraniu . ale co z tą pompą oleju ? ktokolwiek coś o tym może wiedzieć ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Moje pytanie brzmi , czy gosc robi mnie w konia bo cos tam uszkodzil podczas montazu . Dxiekuje . Jeśli masz dizla to jest możliwość przytkanego smoka. Jak rozbierali to nie przeczyścili stuknęli puknęli odkładając i nagar się przekręcił i się coś przytkało - może. Jak robili to nie zrobili czegoś bo wydawało im się, że jest ok potraktowali po macoszemu i wyszło po czasie , że nawalili. I dlatego chcą teraz naprawić niedoróbkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 to nie dizel , benzyna 1,8 lpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Sorry być może nie doczytałem parametrów auta. Ale sprawa może się mieć podobnie z przytkanym smokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOTREBOR Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Kolego a czy pompę wody sprawdzałeś to również może być przyczyna brzęczenia. Możliwe że za bardzo pasek był naciągnięty i dostała po łożysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 dzisiaj pojechałem do gościa bo mi powiedział że po 3 tyś kilo ściągną miske olejową i zobaczą stan wymienionych panewek , podejżewając pompe olejową o brzęczenie i niewłaściwą prace a co za tym idzie kiepskie smarowanie . ściągnął i się okazało że nowe panewki są prawie całe starte , nowe podkreślam ... wymienił je na nowe , dalej brzeczy ... jutro jedzie do firmy która naprawiała głowice pogadać o problemie , bo chyba pojawiła sie opcja że wal jak szlifowali to coś popieprzyli albo coś tam ... możliwe jest ze poważna firma zajmująca się głowicami mogła popełnić taki błąd ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) Szlifowanie głowicy to zupełnie inna sprawa niż szlifowanie wału. Mógł po prostu nie szlifować wału bo mu suwmiarka pokazała, że coś tam dopasuje i jakoś tam bedzie .A pan będzie zadowolony. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez jwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaadam4 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Wariator zmiennych faz rozrzadu . Poskladali silnik i dalej buczal . Auto pojechalo do nissana , tam stwierdzili ze to wariator . Na razie nie wymieniam bede jezdzil az padnie bo podobno nic nie uszkodzi tylko straci moc silnik jak bedzie jego koniec . Ciekawe tylko czy uszkodzili go jak silnik remontowali . Ma ktos pomysl ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
