Drgania pedału sprzęgła przy ruszaniu
aquariusmax
Czy może ktoś podpowiedzieć, co może być powodem delikatnego drgania pedału sprzęgła przy ruszaniu?
Występuje to tylko w końcowej fazie puszczania pedału sprzęgła (przy samej górze), kiedy samochód już jedzie.
Występuje to często, ale nie zawsze.
Raczej po krótkim nagrzaniu silnika.
Auto benzynowe 1.6 napęd przód, półroczne 12 tys. km, pojawiło się to od około 2 tys. km.
Nie wiem czy to może mieć związek, ale chyba w tym samym czasie pojawiło się delikatne "ocieranie" chrobotanie na zimnym silniku (na zewnątrz poniżej 5 stopni) w skrzyni biegów.
ja to myślę że sprzęgiełko mogło być przypalone, jeśli tak jest na zimnym silniku a po rozgrzaniu to prawie napewno (podniszczona tarcza - sprężynki antyhoppingowe - jak się rozgrzeją (rozciągną) to jest ok)
tłumiki drgan skrętnych, tak jak kolega napisał powyżej
wychodzi na to, ze francuski Nissan jakieś gowniane tarcze sprzęgła wkłada na pierwszy montaz, jak mam niecale 60 kkm przebiegu i podobne, typowe szarpniecia na zimnym sprzęgle :devil:
U mnie takie drgania pojawiły się tuż przed awarią wysprzęglika, tak więc może być tak że nie długo zostanie Ci w podłodze sprzęgło.
U mnie awaria powstała przy 160 tyś.
Podobno to częsta awaria w tym samochodzie.
