Olej w komorach świecowych (SR20DE)
PeeS
tak jak w temacie co może oznaczać olej w komorze świecowej (oby nie wydatki:/)? Po ściągnięciu cewek w trzech komorach na cewce jak i na kluczu do świec jest olej w jednej jest sucho? Z silnikiem nie zauważyłem żeby coś się działo nie kopci, odpala normalnie?
nie mów cewki bo to co innego
masz jedną cewkę i rozdzielacz w postaci aparatu zapłonowego i 4 rema kablami idzie prąd na każdą świece
jeśli w gniazdach masz olej to świadczy o nieszczelnej uszczelce do świec jest to 4 szt okrągłe w ori to są złączone w podróbkach są osobne
sprawdzić środkową śrubę czy jest dokręcona warto zerwać wsio ew dać nowe i to na silikonie z wszystkich stron
chcesz tanio kup silikon temperaturowy ew jakąś lepszą pastę uszczelniającą + 300 stopni
ściągasz dekiel myjesz wsio pb ekstrakcyjną taj jak te 4 szt pod świece ..
smarujesz wsio z każdej strony małą warstwą uszczelniacza i skręcasz ...
musi być ok ,,
Ale tak jak Tofu napisał do wymiany uszczelki świec plus nowa uszczelka pod dekiel od zaworów .
Kup sobie jeszcze uszczelkę w plynie ELRINGa, ponieważ zamienniki są ciut niższe i nie trzymają szczelności. U mnie po wymianie uszczelki pod pokrywą klawiatury, zaczęło się lać gorzej niż na oryginale. Więc na nowo do wymiany. Uszczelki w płynie to jest coś takiego jak silikony na bazie octów.
potwierdzam uwagi kolegów wyżej, sam miałem taki problem i ponowne zasilikonowanie uszczelek pomogło :)
