[p12] co to za puszka?
marcopolo2010
Witam zagladajac pod kolumne panelu srodkowego zauważylem taka puszke czarna miga tam taka dioda zielona co jakis czas i jest tam jedna kostka wieksza ktora jest podłaczona i jeszcze jest taka malutka kostka i jest ona odłaczona nie wiem czy powinna byc podłoczona czy nie i od czego ta czarna puszka jest wogole?post-35114-0-68962600-1357639998_thumb.jpg
Edytowane przez marcopolo2010
alarm mam ale modołu komfortu nie mam ponoc gosciu od alarmu tak mówil jezeli by był to by okna sie domykały automatycznie tylko ciekaw jestem tej małej kostki od czego ona jest bo mam ja odłaczona nie wiem czy moge podłaczyc?
Nie możesz nie mieć modułu komfortu bez niego nie działałoby ci wiele rzeczy. Jest przyczepiony do kolumny kierownicy po prawej stronie nad pedałem gazu.
Odłącz to pudełko i zobacz co działa a co nie i może będziesz wiedział co je to??
Alarm chyba ma więcej wiązek. Może szyby? A jeżeli jest jeszcze jakaś kostka to stawiam na alarm.
Edytowane przez keey
A nie masz przypadkiem modułu GSM obok dźwigni hamulca ręcznego ?
Koledzy, pozwolę sobie dorzucić pytanie, jeśli przy dźwigni hamulca ręcznego mam miejsce na telefon to oznacza że mogę mieć moduł GSM? Autko sprowadzane, 2003 rok, fulll opcja brakuje tylko tempomatu.
U mnie ten moduł GSM był przymocowany z tyłu tunelu od podłokietnika w wewnętrznej części... Masz zamiast uchwytu na kubki taki na telefon ?
Ale ani kolega ani ja nie mamy p12 po lificie...
A czy w Waszych P12 po zamknięciu samochodu z pilota to okna się automatycznie domykają?
Bo wiem że nie wszędzie - u mnie np. nie, ale w poprzednim innym samochodziku domykały się.
Może to jest dodatkowy moduł na domykanie szyb, po zamknięciu samochodu pilotem.
Oczywiście - tylko strzelam, że takie prawdopodobieństwo może być.
U mnie się nie domykają :(
Jak możesz kolego to spisz numery z tej puszki spróbujemy znaleźć co to jest :D
Dobra spisze numery u mnie tez sie nie domykaja
Patrzylem na ta puszke wyglada jak by do nie byla orginalna mysle ze to alarm numerów zadnych nie ma na tej puszcze pozdro
