[N16] Jakich świeczek i oleju używcie
Gość Voluminer
przy jakim przebiegu? :)
Tak z ciekawości - a co ma przebieg do świec czy oleju?
Jeśli o mnie chodzi - w samochodach olej zawsze Mobil, ale nie z polskiej dystrybucji, mam swoje prywatne źródło z Austrii. Świece - kiedyś NGK, ale odkąd zaczęli je robić poza Japonią, zrezygnowałem. W motocyklu ułamana elektroda z NGK made in france narobiła mi ambarasu w cylindrze, wtedy kategorycznie skończyłem z tą marką. Na forum motocyklowym wyczytałem, że nie tylko ja miałem taki przypadek z tymi świecami. Od kilku lat tylko i wyłącznie świece Denso.
Ja też założyłem świece Denso, olej leję 5w30 Valvoline. Zmieniam co 10-12k km, nie ubywa, dolewam przez ten okres jakieś 200-300ml w zależności jak ostro jeżdzę. 1.5 90ps, 110k km.
Gość Voluminer
Ciekawość czysta, ile wasze almerki chodzą już i na czym śmigają przy jakim przebiegu:)
ja posiadam 110 tys przebiegu( pewnie kręcony - doliczam załóżmy 50-90 tys :D) i przechodzę na Valvoline, lecz 10W40.
Jedyny słuszny olej - mobil półsyntestyk 15w40, który kupujemy tylko w opakowaniach 4 litrowych - nigdy z beczek (w których cuda się dzieją, nawet nie chcecie wiedzeć ), N16, motor 1.8, przebieg 140 tys km, oleju nie bierze, wymiana co rok czyli tak co ok. 13 -14 tys km.
A świece jedyne słuszne NGK.
Wszystkie moje auta chodziły i chodzą na mobilu i świecach ngk.
Pozdr.
S.
Edytowane przez System
Pozdr.
S.
Co do świec to sie z Toba zgodzę jedyne słuszne to NGK ale co do oleju to nie :) jedyny słuszny do tego motoru to syntetyk 5w30 lub 5w40
ja latam na mobilu 15w-40 i do tego świeczki (już zmienione powrotnie) NGK. ;)
Mineralny lejesz? nie szkoda Tobie silnika? Pół syntetyk to minimum
świece polskie Iskry (od NGK się odwróciłem bo jakość już nie ta co kiedyś. Po 30kkm wyglądają gorzej niż iskry po 60)
olej 10w40 najtańszy jaki się trafi w sklepie (był już lotos, orlen, organika, k2) wymieniany +/-co 15kkm
przebieg odrobinę ponad 200kkm
Nunu85, co do świec to też mi się wydaje, że dobrych parę lat temu były lepsze.
Jak w 2000 roku miałem Merca z 3 litrowym silnikiem to na świecach Boscha było wydać zużycie, a na NGK prawie nic, a teraz jest jakby gorzej patrząc z perspektywy Almery.
Pozdr.
S....
u mnie po 30kkm wyglądają jak nowe, moze masz źle wyregulowana instalację gazową, piszesz, że gorzej wyglądają ??? opisz co takiego złego w nich widzisz
Zadnych niepotrzebnych nalotów czy osadów nie było. Kolor też ok. Tyle, że świece byly tak wypalone, że przerwa między elektrodami wynosiła grubo ponad 1,5mm. Normalnie bym ich nawet po tych przejechanych wówczas 30000kkm jeszcze nie wymieniał, ale silnik zaczął mi nierówno pracować, wiec zajrzałem do świec i się zdziwiłem tą ponadnormalną przerwą. Postanowiłem nic już z nimi nie kombinować, tylko wymienić.
Kupiłem więc na szybko to co było pod ręką (akurat Iskry mieli w sklepie), wymieiłem i tak na nich jeżdżę już prawie ze kolejne 30kkm. Z ciekawości miesiąc temu do nich zajrzałem i nie widac absolutnie zadnego zużycia.
Ps
nie wiem, być może trafiłem na podróbki NGK, ale zraziłem się do marki.
PS2
z gazem chyba wszystko ok. Spalanie w normie, obroty stabilne, ładnie ciągnie.
Choć pod kompa sie nie podpinałem już od dawna, moze i warto prewencyjnie.
Każdy ma inne doświadczenia ...... ja świece wymieniam co 30 tys. i nie ważne czy dobrze wyglądają czy nie
instalacje podłączam za każdym razem przy wymianie filtrów tj. co 15 tys.
Moja almera ma przebieg ponad 180000 a świece nie były jeszcze wymieniane.
kabi: Ładnie, ciekawe czy uda się je wykręcić w całości po takim przebiegu. BTW masz ją od nowości, że wiesz że nie były wymieniane? Nie szkoda Ci cewek?
Myśle, że trochę litrów PB by kolega też zaoszczędził, jakby miał sprawniejsze świece :)
Silnik jest po generalce w zeszłym roku. Pierścienie i uszczelniacze wymieniane były, no i wszystkie uszczelki.
takie jest zdanie gościa który siedzi w japońcach od lat i remontuje toyoty, że leje mineralkę. Poza tym, nie narzekam na razie.
