esp
Grucha
Witam jak sprawdzić czy w moim samochodzie są jakieś systemy esp asr itp. Bo nie mam żadnych widocznych przycisków na panelu a posiadam primerre p12 po liście 2004r model 2005r.
Jak masz ESP to pewnie powinien być do niego wyłącznik,chyba że pol lifcie nie robili. Strzel ze sprzęgła albo róż gwałtownie na śniegu ASR włącza się przy ruszaniu będzie mrugać kontrolka samochodu barwy pomarańczowej (albo żółtej samochodowej jak kto woli ) działanie ESP zostanie zasygnalizowane tak samo tylko podczas poślizgu w trakcie jazdy. Do ABS nie ma przycisków na suchej nawierzchni pedał hamulca w podłogę i powinno bulgotwać a pedał od hamulca powinien wykonywać samoczynnie ruch w górę i w dół. ABS masz na 100 % ESP na 80 % . Przycisku szukaj po lewej stronie kierownicy mniej więcej na wysokości kolana tam gdzie przełącznik od regulacji świateł. Piszę na nim ; ESP OFF
jak nie masz wyąłcznika ESP (obok regulacji lusterek) to nie masz na 100% ESP
Gdzieś kiedyś czytałem że ESP to było w podstawowym wyposażeniu P12 to co jest grane ;/ ?
Nie było w standardzie, jedynie chyba P12 z silnikiem 2.0 miało
ja mam najwyzsza specyfikacje i w kazdym zrodle dotyczacym tej wlasnie opcji jest podany ESP w standardzie.a jednak nie mam przelacznika wiec prawdopodobnie nie ma go na wyposazeniu.bede musial sprawdzic jak bedzie sliska droga.
Mozna to sprawdzic w bardzo latwy sposob - po przekreceniu kluczyka i aktywacji kontrolek w dolnej czesci panelu zegarow powinna rozblysnac na ok 3 sekundy pomaranczowa kontrolka z symbolem samochodu i napisem ESP OFF a pondato obok pokretla regulacji lusterek powinien sie znajdowac przycisk ESP. Jezeli brak tych elementow dany model nie posiada systemu ESP. Co do stosowania ESP to seryjnie montowany by w modelach wyposazonych w silnik benzynowy 2,0. W Primerach z silnikiem 1,8 stosowany byl jako opcja - niezaleznie od wersji wyposazenia. Spotkalem sie juz z Primerami 1,8 w wersji Acenta ktore ESP nie mialy i wersjami Visia ktore go posiadaly - wszystko zalezalo od konfiguracji danego modelu.
jak nie ma przełącznika ESP obok regulacji lusterek to nie ma ESP, reszta tak jak napisałeś
E tp lipa nie mam przycisku OFF ESP koło pokretła lusterek tylko zaślepka kurde mam fajny samochód i nie mam ESP trudno tyle się jezdziło bez to i teraz dam rade. dzięki chłopaki
a jeszcze jedno jak skoasować inspekcje bo mi sie wyswietla czytałem gdzies tutaj ze przytrzymujac przycisk Info i kręcąc głośnośca radia mozna tam gdzies wejsc ale ja próbowałem a tylko radio głosnie j sie robiło i nic więcej podpowie ktoś jak to działa i to zrobić dokładnie. Dzięki.
Chyba nie najwyższą jak nie masz ESP, to ze masz wersje wyposażenia Tecna to nieznaczy, że wszystko masz....
Przy kasowaniu inspekcji wyłącz radio - przycisk OFF
to moja specyfikacja:
http://www.helpfindmea.co.uk/cars/specs/nissan-primera-specifications-389/primera-diesel-hatchback-03-05-22dci-sve-5dr-138-specifications-24607.aspx
