[N16] Polecane tarcze hamulcowe oraz klocki
Gość Voluminer
Gość Voluminer
Siemanko. Dziś usiadłem w końcu do tylnej osi, mianowicie hamulców blokujących koła. Okazało się że tarcze są zwichrowane.
Opory są bardzo duże...
Jakie polecacie tarcze i klocki do nich? oczywiście Z tych w dobrym stosunku jakość/cena.
Poza tym mam pytanko jeszcze o paste/smar do tłoczka hamulca. Używacie? czy lepiej przesmarować płynem hamulcowym?
Upewnijcie mnie, a N16 jest DOT-4?
Kolejna sprawa psikać czy nie psikać miedzianym po blachach klocków i prowadnicach?:)
P.S Dodam foty z opisem, jak zabiorę się do tego( na kolejną wypłatę :D, bo pierw olej muszę wymienić i świeczki.)
Tłoczki - pasta do tłoczków na bazie sylikonu, wcześniej warto dobrze wyczyścić break-cleaner'em.
Prowadnice - smar grafitowy.
Blaszki czy powierzchnie styku tłoczka z klockiem można miedzianym.
cena/jakość polecam tarcze Blue Print + klocki Ashika
lub tarcze i klocki Blue Printa
Moim zdaniem ATE są przereklamowwane i szkoda przepłącać, do normalnej bezpiecznej jazdy w/ zestawy jak najbardziej zaspokoją Twoje potrzeby
Z smarowaniem to tak jak napisali koledzy . Do prowadnic można użyć jeszcze smaru tak zwany montażowy. Co do tarcz to w dobrej cenie jakości czarny Bosch, klocki odpowiednio nie za twarde i nie pylące to Remsa! Tak czy inaczej jeżeli chcesz w miarę dobre to musisz liczyć na graty jakieś 450pln+własna praca.
Voluminer, jak planujesz rozbierać i czyścić to sobie zerknij do działu zrób to sam i tam otwórz instrukcję dla P11, jest taki sam hamulec z tyłu. Warto rozebrać na części i wyczyścić wszystko, wymienić uszczelnienia.
Co do kosztów to klocki na tył max 100, dwie tarcze ok 200, smar do tłoczków, nowy płyn, uszczelnienia i rzeczywiście zbierze się 450zł. W tym sklepie mają dość tanio, ale nie wiem jak jest z wysyłką: http://www.brakes.pl/ bo ja odbierałem osobiście.
Co do klocków wg mnie Ferodo są też warte uwagi, skuteczne i nie pylą jakoś strasznie. Z kolei znajomy mechanik mówił mi, że oni w warsztacie wszystkim jak leci zakładają TRW i nie ma reklamacji.
Miałem poprzednio TRW zakładane przy okazji w ASO i gówno tak korodowało, że rok w rok musiałem zaciski wyjmować i czyścić bo się blokowały. Teraz od 26tys km mam klocki i tarcze z przodu firmy A.B.S., a z tyłu tarcze A.B.S. i klocki Fomar. ~2,5 roku nawet nie zaglądam do hamulców bo nie ma po co, nic się nie dzieje, koła się nie grzeją. Hamulce nie piszczą, skuteczność hamowania bez zarzutów. Naprawdę polecam, szczególnie że to raczej jedne z tańszych produktów na rynku. U mnie fabryczne tylne tarcze zwichrowały się od zblokowania właśnie, tak to po 130tys km grubość miały jeszcze w porządku, sporo powyżej minimalnej, przód fabryczny również tyle samo, z tym, ze tu przeciągnąłem wymianę do zużycia owego zestawu TRW i była już nieco poniżej minimum grubości.
Znalazłem fajny zestaw(tak mi się wydaję)
http://allegro.pl/tarcze-brembo-kl-ferodo-primera-almera-n16-tyl-i2921752656.html
Co Wy na to?:)
Jeszcze muszę sprawdzić przednie hamulce, ale wydaję mi się z racji większej skuteczności hamowania mógł je ktoś wymieniać, ale to muszę zerknąć :) to wtedy wezmę od razu wymienię wszystkie:D
Muszę zobaczyć w jakim stanie jest też płyn hamulcowy, najwyżej wymienię. Ile wchodzi do N16?
A na przód http://allegro.pl/bosch-tarcze-klocki-przod-nissan-almera-ii-primera-i2868954906.html ?:)
Auto to almera II 2000 pierwsza rejestracja 21-12-2000 Chyba te będą pasować, chociaż wentylowane nie będą za szerokie? : O ( nie zaglądałem i nie wiem co tam jest:D)
Płynu hamulcowy - zazwyczaj wystarcza 0,5l , można wyposażyć się w 1l dla pewnośći i zapasu,
Hamulce powinny pasować, nie podałeś silnika, ale wszystkie N16 z tego co widzę mają te same hamulce,
Wentylowane nie będą za szerokie :)
Jakbyś chciał kupić oba zestawy w jednym sklepie to zapraszam do mnie ;) zrobimy taką samą cenę lub ciut lepiej
A na przód http://allegro.pl/bo...2868954906.html ? :)
To raczej się nie nadaje, popatrz na opis systemu hamulcowego: System hamulcowy Lucas-Girling. W N16 chyba od początku był ATE (inne klocki), powinno byc oznaczenie na zacisku.
Edit: tu są foty obu typów zacisków: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/85720-jak-wymienic-tarcze-i-klocki-w-p11/#entry876245
Edytowane przez maius
W 1.8 2001r z przodu są (chyba?) Lucas a z tyłu innego producenta. Tarcze przód wentylowane, tył lite.
Co do tarcz brandowanych Brembo (bo z Brembo to nie ma nic wspólnego) i klocków Ferodo to taki komplet masakrycznie piszczy.
Ok, zadzwoniłem do sklepu, gdzie mam zniżki 50%. Komplet tył tarcze + klocki boscha. Chyba sie na nie skuszę, gdyż wychodzi 170 zl ... a Bosch wydaje mi się że trzyma jakość, myle się?
Edit: tu są foty obu typów zacisków: http://forum.nissank...11/#entry876245
Racja:) mam ATE
Dobra cena, choć z drugiej strony Bosch to chyba tylko kiełbasy jeszcze nie robi.
Wiadomka... Jak ktoś jest od wszystkiego, jest od niczego. CHOCIAŻ WIERTARKI mają świetne :D
myślę że na tył zestaw boscha starczy.
Uważasz że na obu osiach powinny być takie same komplety? w sensie tego samego producenta?:)
Moim zdaniem nie ma to znaczenia. I tak cywilne tarcze są zazwyczaj robione ze stopu 40HM, nie zdziwiłbym się jakby większość stali pochodziła z tej samej huty na dany region, a miejsce gdzie są toczone nie ma przecież znaczenia.
Tak jak pisałem, ja latam na komplecie A.B.S. i nie ma problemów i zużycie jest małe (praktycznie żadne) przy jeździe miejskiej po 26tys km. Za tył tarcze A.B.S. i klocki Fomar (takie akurat mieli) płaciłem 168zł, za przód komplet A.B.S. 258zł w lokalnym sklepie.
BTW W innym aucie miałem zaciski Bosch i takie tez klocki fabryczne i fajnie się spisywały.
Edytowane przez buladag
No to chyba je biorę:) za 170 zł to jak za darmo:) przód pewnie droższy będzie, ale pierw sprawdzę czy wymagają wymiany:D
I nakupować gumy na tłoczki, pasty itd. Ah te skarbonki:) i jeszcze zapieczona prowadnica :) Jakieś rady co do wymiany? bo
Nie mogłem znaleźć; d
Nie ma tam nic nietypowego, klucz 19 do odkręcenia zacisku, później odkręcasz prowadnice, wszystko czyścisz drucianką, ale niezbyt mocno bo pamiętaj, że zawsze zdejmujesz takim szorowaniem trochę materiału co zmniejsza wytrzymałość całości. Prowadnice smarujesz, miejsce styku klocków z zaciskiem też można smarnąć i to w zasadzie wszystko, no chyba, że musisz wyjmować tłoczki i czyścić/wymieniać to jest więcej roboty.
Aha i pamiętaj, że tłoczki na tyle są wkręcane, a nie wciskane, potrzebny Ci będzie "specjalny" klucz.
Właśnie nie wiem czy czyscic czy nie. ogolem hamulce działają b.dobrze. Płyn hamulcowy nie wiem w jakim stanie, zobaczę w jakim są gumy i wtedy podejmę decyzję:)
Klucz? może być gumowe urzadzenie do filtrow?:D na zasadzie sciskania i wykrecania?:) czy zjedzie?
Nie, potrzebne Ci coś z takim zakończeniem: 280920101356.th.jpg
Ja sobie taki klucz zrobiłem.
Tak wygląda tłoczek z tyłu: http://imageshack.us...80920101355.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/69/280920101357.jpg/
