Lal ktos Lotosa 5w40 do 1.9 dci ?
Gość krzysiek1208
Gość krzysiek1208
ja leje mobila 2000 10w40 i jest spoko:) Napisz rok Primery
2004rok moja primka. Ja tez lalem Mobila 10w40 i po 230tys obrocilo panewke olej zmienialem co 10tys a po rozebraniu silnik zalepiony miodem tragicznie wsrodku wygladal po tym mobilu 10w40 i zastanawia mie czy nie placimy za sprowadzenie i za nazwe a nie za jakosc oleju
Kwestia dostawcy wiadomo, że jak oliwa kosztuje 200pln za bańkę 5l a ty kupujesz okazyjnie za 110pln to raczej nie jest to towar podanej klasy na opakowaniu.
Jak chcesz lać Lotosa to lej generalnie do p12 chodzi by było 5/30-50. To ma być w pełni syntetyczny olej. Lotos czy orlen tez mają jakieś tam normy dla syntetyka więc lej jeśli odpowiadają parametrom producenta to nie powinno przeszkadzać. A ten miód to raczej wskazuje na duże przebiegi pomiędzy wymianami i na mineralny siuwax
jwa ale to też nie jest nowe auto żeby jeździć na syntetyku , może powoli przejść na pół
Ale skoro robiłeś remont silnika (chyba??)to zalecany jest syntetyk przez producenta.
Poszperam na forum bo ktos robił remont silnika i zrobił zdjęcia jak wygląda smarowanie syntetykiem a jak pół różnica jest kolosalna.
Tu masz linka do róznicy pomiedzy syntetykiem a pół 23 post
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/82268-padajca-turbina/page__st__20
I cała historia 5 post
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/82559-vacum-pompa-lancuch-napinacz-w-22-dci/
Gość krzysiek1208
Lotos 5w 40 ma identyczna norme co zaleca producent tylko zastanawiam sie nad tym czy lac np elfa czy lotosa czy cos innego ps u mnie to silnik wygladal jak w ursusie po superolu hhhehheeh
I przez takie gadanie ludzie zarzynają dobre silniki. Ten kto poprzedniemu właścicielowi mojej nyski (94 rok) zmieniał olej też tak myślał i wlał castrola high milage minerał, jak zmieniałem na jesieni wlałem mobila pólsyntetyk, obecnie mam jakieś 6 kkm od wymiany i nic nie ubyło (a według legend powinien zacząć gubić olej szybciej niż jakbym korka spustowego nie wkręcił), kolejny będzie syntetyk, ale przed wymianą zastosuję jeszcze płuczkę do silników.
Nie ma co patrzeć na wiek auta przy doborze oleju.
Edytowane przez hansrpg
Gość krzysiek1208
Ja to powiem tak jesli fabryka zaleca syntetic to ma byc syntetic a nie mineral chodzi oto z jakiej firmy?Czy Lostos jest dobrym olejem czy np lepszy jest mobil elf itp Edytowane przez krzysiek1208
a w ktorym miejscu fabryka zaleca syntetyk?
bo u mnie w instrukcji pisze jak byk 10W30 lub 10W40-a to raczej syntetyki nie sa.
Gość krzysiek1208
A bo ty angola masz to tam sie nie zmienia wcale oleju jedziesz az stanie ,,,,, u mnie pisze do silnikow turbo diesel (dci) przy normalnej eksploatacji 10w40 a przy intensywnej 5w40 ,,,,,,,,,a wiem moze masz silnik z 96 to superolem zalej bedzie ok heheh pozdr
W silniku :dribble::nissan2:;)
Ja wyjechałem z salonu autem z naklejkami, że był zalany schelem 5/40. Skoro tak mnie poinformowali to tak dalej robię i zalewam go schelem 5/40 i dobijam do 200000km z pełnym stanem oleju. Przy interwale 15000nie mam problemu z poborem oleju.
Edytowane przez jwa
ja mam 230kkm i tez nie bierze oleju.a polsyntetyk...
moglbys wyjasnic co miales na mysli?
Gość krzysiek1208
Jak licytujemy to maiłem poldka (niby olekożerne auto) 170kkm syntetyk i od wymiany do wymiany zero dolewek.
A ty co z tymi POLONEZAMI ZUKAMI NYSAMI PRL juz minol ,,,,,,,,,,,,,,,pytanie miej wiecej i temat byl taki czy ktos lal lotosa do dci i go nie zajechal a nie czy lac syntetik czy mineral
możesz lać swobodnie takiego Lotosa
co więcej lejąc np. Elfa w Polsce, duża szansa, że lejesz właśnie Lotosa
niczego nie zajedziesz, to wystarczające oleje
jest to olej hydrokrakowany, jak większość obecnie sprzedawanych (nie tylko przez Lotosa)
Gość krzysiek1208
A CO SADZICIE O TYM PODRUBA CZY BEDZIE OK BO W SKLEPACH DROZSZY http://allegro.pl/lotos-synthetic-plus-5w40-4l-promocja-hit-i2919200786.html
