slik Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 cześć, dzisiaj rano, temperatura -1, zapaliłem ruszyłem mniej więcej po 50 m zapaliła się kontrolka z rezerwą i ten wskaźnik z kreskami mówiący ile jest paliwa nie pokazywał nic - żadnej kreski. W zbiorniku na 100 % było połowę paliwa. Zgasiłem, zapaliłem i kontrolka świeci. Myślę, może coś gdzieś przymarzło (chociaż mróz mały, ale dzień wcześniej jak wracałem umyłem samochód na myjni bezdotykowej). Do stacji paliw blisko (1 km) zatankowałem za 50 zł, wsiadam - wszystko ok. Przejechałem jakieś 15 km Po 4 godzinach postoju samochodu, zapiłem kontrolka od rezerwy świeci odrazu, kresek z paliwem jak poprzednio zero. Przejechałem może 500 m kontrolka zgasła, kreski zaczęły sie pojawiać - ponad połowa zbiornika. ktoś coś wie, miał podobnego, o co chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Moim zdaniem jasno z tego wynika że gdzieś tworzy Ci się przerwa w obwódzie(styki,kabel) po miedzy wskaźnikiem a pływakiem w baku i nie kontaktuje. Dlatego czasem brak wskazania. Pływak masz ok bo jak styknie to jest dobre wskazanie poziomu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luxs Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 U mnie temp. Resetuje się i od +12 zmniejsza sie np. Do -7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 problem z kontrolką rezerwy nadal jest, i to nawet gorzej. Świeci się cały czas. czy mróz czy ciepło czy pełny bak czy pusty rezerwa się świeci i brak tych kresek mówiacych o ilości paliwa. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nie mam pojęcia gdzie leży problem. Ktoś może pomóc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 problem z kontrolką rezerwy nadal jest, i to nawet gorzej. Świeci się cały czas. czy mróz czy ciepło czy pełny bak czy pusty rezerwa się świeci i brak tych kresek mówiacych o ilości paliwa. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nie mam pojęcia gdzie leży problem. Ktoś może pomóc ? W plywaku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 ale jak sprawdzic czy to pływak? i czy przy tankowaniu pływak pod wpływem siły paliwa nie powinień się ruszyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 sprawdzi elektryk omomierzem,może też być gdzieś zimny lut .Na forum primery jest procedura,mi się zgadzała z n15 ,ale jak jest w QQ to Ci nie powiem,bo nie wiem. W tiidzie tak to wygląda ,myślę że podobnie będzie w qq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gureczek Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 U mnie podobna sytuacja, z tym że tak do ok. połowy baku wskazuje OK, a później nagle rezerwa i zero paliwa na skali :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Massa Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 problem z kontrolką rezerwy nadal jest, i to nawet gorzej. Świeci się cały czas. czy mróz czy ciepło czy pełny bak czy pusty rezerwa się świeci i brak tych kresek mówiacych o ilości paliwa. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nie mam pojęcia gdzie leży problem. Ktoś może pomóc ? To może być pompka wraz ze wskaznikiem wszystko to razem masz w zbiorniku paliwa ja tez tak mialem wymieniłem wszystko i hula . pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommekG Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Ponowię stary temat u mnie tak samo się dzieje dziś zatankowałem z 20 litrów paliwa i na wskaźniku pokazało jedną kreskę a rezerwa się pali. Czy to może wina pływaka czy jakiś bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesiu1976 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam przy jakim stanie paliwa włącza się wam rezerwa bo ja dzisiaj miałem już wskazówkę na rezerwie a kontrolka nie zapaliła się na kompie pokazało zasięg 30km to chyba trochę mało jak pamiętam to chyba zawsze zapalała się przy zasięgu 80km jak jest u was ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam przy jakim stanie paliwa włącza się wam rezerwa bo ja dzisiaj miałem już wskazówkę na rezerwie a kontrolka nie zapaliła się na kompie pokazało zasięg 30km to chyba trochę mało jak pamiętam to chyba zawsze zapalała się przy zasięgu 80km jak jest u was ? mnie się zapala różnie od 30 do 80 km zasięgu to zależy jak ekonomicznie jechałeś ostatnie kilkaset km. Jeżeli jechałeś ekonomicznie to zapala się około 80 jeżeli jechałeś nie ekonomicznie to może Ci sie zapalić nawet około 20 km zasięgu.U mnie lampka zapala się gdy w baku zostaje około 12 l paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesiu1976 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 czyli to normalka dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor_wol Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 U mnie przy pełnym baku wskazówka pokazuje 3/4 zbiornika. Też zimny lut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
