Gość manieklubin Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 prolbem polega na tym, że po ustawieniu najniższej temperatury 18 st. dmucha zimne powietrze ale juz o 0.5 st. wiecej i tak do nastawienia maksymalnej temperatury wieje jednakowe gorące powietrze. Czyli w aucie może być tylko albo zimno albo gorąco tak na zwykłym nawiewie jak i na klimie. Bardzo proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolmar Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 (edytowane) Mam chyba ten sam problem w swojej WP12 z 2003. Choc u mnie mniej wiecej do ok 25 st - teraz w zimie nie ma znaczenia czy jest 18,5 czy 25 - jest tak samo "cieplo" czyt. gorąco (mysle ze wlasnie ok 25st). Jest po prostu za goraco w kurtce. A latem znowu za goraco siedzac w spodenkach przy 20 st C na dworze i ustawieniach na 18stC Zauwazylem tez ze, np.: zatrzymuje sie gdzies na krotkie zakupy ok 5 min. Po odpaleniu auta mam ustawione 18,5st C W aucie nagrzewa sie mysle do ok 25 st i dopiero po ok 20 min troszke chyba zaczyna temperatura spadac....albo wtedy sie przyzwyczajam do goraca I tak znowu do zatrzymania i wylaczenia silnika ......uciazliwe ze nie wiem co......cholery idzie dostac. A u moich rodzicow rowniez w P12 2002 jest ok - czesto jezdze i mam porownanie. Sam niestety nie wiem co mogloby byc problemem i rowniez szukam rozwiazania. Edytowane 18 Stycznia 2013 przez kolmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 jest wiele możliwości... zacząłbym od sprawdzenia rezystancji czujnika temperatury w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość manieklubin Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 No tak Kolega lucek82 ma rację ze sprawdzeniem tego czujnika z tym ze zawsze myślalem ze ten czujnik znajduje sie na samym srodku pod radiem wygladajace jak maly mikrofonik a tu mnie kolega zaskoczyl inna lokalizacja--oczywiscie sprawdze i dam znac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 czujnik znajduje sie na samym srodku pod radiem wygladajace jak maly mikrofonik Bo to jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego! Wysłane za pomocą Tapatalk 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mack Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Mam wrażenie, że u mnie jest podobnie - przy 19 już dmucha ciepłym. Dodatkowo mam też czymś zapchany "odpływ z klimy" (nawet nie wiem gdzie to jest...), może to też ma wpływ? EDIT: Ok, jestem już pewien, przy 18 mrozi, a przy 19 mam już upał... Edytowane 23 Stycznia 2013 przez mack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Koledzy dajcie znać, czy przyczyną problemu był wspomniany czujnik? Jeśli nie, jest jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia, a jeśli winny był czujnik, to info przyda się na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 w wielu postach dotyczących wentylacji przejawiał się wątek padniętego rezystora czy czegoś takiego w płytce sterującej nawiewem, która się znajduje w konsoli centralnej na środku w okolicy pedału gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 (edytowane) w wielu postach dotyczących wentylacji przejawiał się wątek padniętego rezystora czy czegoś takiego w płytce sterującej nawiewem, która się znajduje w konsoli centralnej na środku w okolicy pedału gazu. Rezystor o którym piszesz "reguluje" prędkością obrotową wentylatora nawiewu. Edytowane 31 Stycznia 2013 przez lucek82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 NIe rozbierałem i nie robiłem tam nic. Może na tej płytce jest inny opornik odpowiedzialny za klime?? Przedłużam tylko info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolmar Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Przyłączam sie do tematu. U mnie jest tak samo juz przy 18,5 nagrzewa za bardzo auto w srodku.....jednym slowem brak regulacji temperatury, co bardzo przeszkadza bo albo jest zimno albo za goraco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 To diagnozuj jak koledzy wyżej pisali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polf Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Witam Mam pytanko czy już ktoś rozwiązał powyższy problem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Czyli? Problemów z nawiwem jest kilka. I rozwiązań kilka. Ale jak koledzy piszą trzeba rozpocząć szperanie i własną diagnostykę. Zacznij od płytki w kolumnie centralnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer123 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) Witam Was ma ktos moze taki problem jak ja? Nissan p12 2003 1.9 dci Od strony kierowcy leci na 32 stopniach w ,,miare" cieple powietrze nawet wystarczajaco lecz to razej nie 32 stopnie blizej 25 za to na pasazera leci zimne. A nie ma jak kiedyś w renault mialem ze mozna ustawic oddzielne temperatury dla kierowcy i pasazera. Chyba ze mozna a ja nwm jak bo od niedawna mam nissana. Pomysły? Pomożecie cos ktos? Edytowane 6 Maja 2020 przez Killer123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
