PROBLEM Z NAWIEWEM P12
Gość manieklubin
Gość manieklubin
prolbem polega na tym, że po ustawieniu najniższej temperatury 18 st. dmucha zimne powietrze ale juz o 0.5 st. wiecej i tak do nastawienia maksymalnej temperatury wieje jednakowe gorące powietrze. Czyli w aucie może być tylko albo zimno albo gorąco tak na zwykłym nawiewie jak i na klimie. Bardzo proszę o pomoc
Mam chyba ten sam problem w swojej WP12 z 2003. Choc u mnie mniej wiecej do ok 25 st - teraz w zimie nie ma znaczenia czy jest 18,5 czy 25 - jest tak samo "cieplo" czyt. gorąco (mysle ze wlasnie ok 25st). Jest po prostu za goraco w kurtce. A latem znowu za goraco siedzac w spodenkach przy 20 st C na dworze i ustawieniach na 18stC :)
Zauwazylem tez ze, np.: zatrzymuje sie gdzies na krotkie zakupy ok 5 min. Po odpaleniu auta mam ustawione 18,5st C W aucie nagrzewa sie mysle do ok 25 st i dopiero po ok 20 min troszke chyba zaczyna temperatura spadac....albo wtedy sie przyzwyczajam do goraca :) I tak znowu do zatrzymania i wylaczenia silnika ......uciazliwe ze nie wiem co......cholery idzie dostac. A u moich rodzicow rowniez w P12 2002 jest ok - czesto jezdze i mam porownanie.
Sam niestety nie wiem co mogloby byc problemem i rowniez szukam rozwiazania.
Edytowane przez kolmar
Gość manieklubin
No tak Kolega lucek82 ma rację ze sprawdzeniem tego czujnika z tym ze zawsze myślalem ze ten czujnik znajduje sie na samym srodku pod radiem wygladajace jak maly mikrofonik a tu mnie kolega zaskoczyl inna lokalizacja--oczywiscie sprawdze i dam znac.
Bo to jest mikrofon do zestawu glosnomowiacego!
Wysłane za pomocą Tapatalk 2.
Mam wrażenie, że u mnie jest podobnie - przy 19 już dmucha ciepłym. Dodatkowo mam też czymś zapchany "odpływ z klimy" (nawet nie wiem gdzie to jest...), może to też ma wpływ?
EDIT: Ok, jestem już pewien, przy 18 mrozi, a przy 19 mam już upał...
Edytowane przez mack
Koledzy dajcie znać, czy przyczyną problemu był wspomniany czujnik? Jeśli nie, jest jeszcze kilka rzeczy do sprawdzenia, a jeśli winny był czujnik, to info przyda się na przyszłość.
w wielu postach dotyczących wentylacji przejawiał się wątek padniętego rezystora czy czegoś takiego w płytce sterującej nawiewem, która się znajduje w konsoli centralnej na środku w okolicy pedału gazu.
Rezystor o którym piszesz "reguluje" prędkością obrotową wentylatora nawiewu.
Edytowane przez lucek82
NIe rozbierałem i nie robiłem tam nic. Może na tej płytce jest inny opornik odpowiedzialny za klime?? Przedłużam tylko info.
Przyłączam sie do tematu. U mnie jest tak samo juz przy 18,5 nagrzewa za bardzo auto w srodku.....jednym slowem brak regulacji temperatury, co bardzo przeszkadza bo albo jest zimno albo za goraco.
Czyli?
Problemów z nawiwem jest kilka. I rozwiązań kilka. Ale jak koledzy piszą trzeba rozpocząć szperanie i własną diagnostykę.
Zacznij od płytki w kolumnie centralnej.
  • 7 lat później...
Witam Was ma ktos moze taki problem jak ja? Nissan p12 2003 1.9 dci
Od strony kierowcy leci na 32 stopniach  w ,,miare" cieple powietrze nawet wystarczajaco lecz to razej nie 32 stopnie blizej 25 za to na pasazera leci zimne. A nie ma jak kiedyś w renault mialem ze mozna ustawic oddzielne temperatury dla kierowcy i pasazera. Chyba ze mozna a ja nwm jak bo od niedawna mam nissana. Pomysły? Pomożecie cos ktos?
Edytowane przez Killer123
