składanie oparć tylnej kanapy w qashqai i qashqai +2
marcin 11
Witam. Chcęzapytać czy miał ktoś problem w Qashqai +2 ze składaniem oparć tylnej kanapy aby dostać sie do siedzeń 3-go rzędu. Do złożenia tylko oparcia można używać dźwigni zboku siedzenia. W oparciach siedzeń drugiego rzędu są dzwignie po pociągnięciu których składało się oparcie i równocześnie siedzenie przesuwało się do przodu. Po wykonaniu kilku takich czynności oparcie się składa ale już nie przesuwa się siedzenie. Jeżeli ktoś miał podobną sytuację i ją rozwiązał to proszę o podzielenie się abym mógł rozwiązać te problem.
U mnie (QQ+2 2010r.) jest tak, że plastikowa wajha z boku reguluje kąt nachylenia oparcia, ew. je składa, natomiast do przesuwania kanapy jest metalowa dźwignia pod siedzeniem (jak w większości aut).
gdyż powinno się po tym jak oparcie kanapy się pochyli i część kanapy się przesunie aby zająć miejsce w trzecim rzędzie to aby cofną kanapę środkową najlepiej jest (ciężko to opisać) trzymając za oparcie(pochylone - nie stawiać je do pionu) przesunąć kanapę w tył ( wyprostowanie oparcia spowoduje zablokowanie fotela) i dopiero jak cofniemy kanape prostujemy oparcie co spowoduje zablokowanie kanapy (nie wiem czy jest to zrozumiałe)
Generalnie trzeba się przyzwyczaić do tego rozwiązania bo nie zawsze załapie, jak się nieodpowiednio to zrobi. Trzeba pociągnąć tą plastikową część koło zagłówka i najpierw pochylić oparcie, a dopiero potem przy pochylonym przesuwać cały fotel do przodu cały czas trzymając tą wajchę. Jeśli ją puścimy w trakcie operacji, lub zrobimy nie w tej kolejności to się zblokuje przesuwanie i wtedy tylko prętem pod siedzeniem można przesunąć. Jeśli składamy to robimy to w odwrotnej kolejności.
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
A tak zupełnie z innej beczki. Jak złozyc tylna kanape na płasko? Da sie? Bo za cholere nie moge tego zrobic
nie da się
nie da się
u mnie się da, ale nie używasz do tego dźwigni na szczycie oparcia (dzięki niej się tylko składa częściowo i odsuwa kanapa, żeby usiąść na 3cim rzędzie), tylko tej na łączeniu siedziska z oparciem
JAk to robisz? próbuje i jakos mi nie wychodzi
Dżwignię do góry lewą reką a w tym czasie prawą składaj siedzienie.Srodkowy fotel ma czarna tasme jest ona na zgięciu oparcia z siedziskiem,pociągasz i skladasz fotel.Do tego można przesunąć niezależnie sam fotel oraz kanapę ze srodkowym fotelem mocno powiększając bagażnik
  • 3 miesiące temu...
Może coś źle robię ale za cholerę nie mogę położyć oparć tylnej kanapy. Po obu bokach (przy zagłówkach) są takie uchwyty, które "naduszam" w dół ... ale zero efektu. Oparcie jak "przyspawane" się trzyma. Jest też taki czerwony "języczek", który po naduszeniu uchwytu wysuwa się delikatnie do góry ... ale też nic z tego nie wynika.
Może ktoś coś pomoże bo muszę położyć te oparcia gdyż potrzebuję trochę "więcej miejsca" w bagażniku;)
pozdrawiam
łukasz
