olej do silnika-jaki???
baalzebul
COMMA EURODIESEL 15W40 - wiele katalogów zaleca ten olej do silników 25TD i 27 TD
do tej pory lałem ten olej. jesli chodzi o cene to w inter carsie za 5 l. - ok. 90 zł.teraz maja wyprzedaz. a jesli chodzi o właściwości to silnik lepiej pracuje niz na mobilu. wczesniej zalewałem mobil, ale moim zdaniem mobil ma gorsze właściwosci jesli chodzi o prace na zimnym silniku lub w sytuacjach gdzie silnik wskutek duzych obciazen moze dostawac duzej temperatury.
ale ostatnio zainteresował mnie motul. troche poczytałem, troche porozmawiałem z osobami które taki olej stosują i powiem ze warto zainteresowac sie tym. całkiem inna praca. chociaz na oleju common - na moje ucho nie ma róznicy.ale co dzieje sie wewnątrz bloku? tam sie nie zajrzy...
Jakiś czas temu sprzedałem mercedesa c320 cdi. Auto duzo przyjemności dawało 225 koni pod machą. Tam 10 litrów wchodziło. Też lałem motula, silnik całkiem inaczej chodził. A w terrano... Co by nie wlał, tak samo chodzi.
olej ma był tłusty i zmieniany... co rok... albo co 10 tkm... to czy to będzie mobil czy motul raczej nie robi różnicy temu silnikowi... takie mam wrażenie, ja jeździłem na Shellu, teraz mam jakiś GM geniuine...
jak jeszcze jest to półsyntetyk to jest idealnie, bo minerale to takie budyniowe się robią na mrozach...
Ja mam silnik zalany olejem Motul 6100 Synergie+ 10W40. Bardzo sobie chwalę ten olej. Moje autko ma już najechane 250 000, a silnik na tym leju chodzi jak zegareczek. Po zalaniu motulem silnik chodzi ciszej. Poczytaj sobie o tym oleju i zdecyduj sam.Kupiłem ten olej tu:
http://motul.sklep.pl/technosynthese/255-motul-6100-Synergie-10w40-5lmotul-vision-classic.html
no własnie na tego typu spostrzezenia liczyłem-czy sa jakies choćby słyszalne zmiany w pracy silnika. odwiedzałem sklep motula on-line.czytałem , ale to nie zawsze przemawia. interesuje mnie zwłaszcza praca na zimnym silniku.jak sie zachowuje. a jak w sytuacjach gdy silnik pracuje w extremalnych warunkach.
żadnych słyszalnych zmian, tzn jak się zleje stary a wleje nowy to jest zawsze ciut ciszej... ale to mija :)
zgadza sie ciszej i potem głośno,ale chodzi o to by zalac taki cud zeby ta cisza trwała jak najdłuzej(miedzy innymi cisza) :)
hehe?? ja jakos nie miałem jeszcze problemu. no jak utopiłem pół dzioba w glinie to miałem.ale w czyms takim kazdy by miał:)
Odnośnie lepszej pracy silnika to polecam Modifikator plus ( chyba tak się to pisze ). W silniku który jest w dobrym stanie efekt może być mało zauważalny, ale ja mam porównanie w silniku który kwalifikował się do remontu, po przejechaniu 500-1000 km praca się poprawiła, zmalało dymienie i pobór oleju bardzo zauważalnie. Z tańszych tego typu rzeczy to Militec lub Ceramizer. Modifikatir to uszlachetniacz metalu a nie oleju, jest bardzo drogi ale zaręczam że robi robotę, znacznie odradzam motodoktor.
Koledzy, przepraszam, ale strasznie wymyślacie :)
Olej jak olej, ten silnik jest tak prosty w budowie że bedzie robił na wszystkim co tłuste.
A w cuda typu magiczne siuwaksy które nagle wyciszają silnik i reanimują padnięte głowice to naprawdę nie uwierzę.
Osobiście do obu swoich aut leję Valvoline 10w40 półsyntetyk, zmieniam 2 razy do roku i dobrze jest.
a z ciekawostek to powiem wam, że kiedyś przebiłem miskę olejową w Rumunii, po doraźnym uszczelnieniu taśmą dekarską wlałem 1 L podarowanego oleju do smażenia - silnik poszedł, potem znowu wszystko spłynęło, kolejny napotkany Rumun z Vitary dał mi 1 L oleju do automatycznej skrzyni biegów - też silnik poszedł. Potem dojechałem do asfaltu i zadzwoniłem na assistance. A silnik chodzi do tej pory, co mnie dziwi bo to francuskie gówno :)
Edytowane przez Jesper
I to jest dopiero ciekawy temat. Ale skąd wnioskujesz że to francuskie gówno? No chyba że ie masz na myśli silnika tylko ten olej do frytów.
Bo męczę się z Renaultem już 5 rok i 2 samochód. Jego remonty kosztują mnie jakieś 1,5 raza więcej niż nissana.
ja do swojego leje maxlifa 10w 40 diesel i jest naprawdę cichszy ,przynajmniej przez parę tysięcy po zmianie
do jeepa xj i wj leje maxlifa 10w40 i też nie mam problemów a samochody te użytkuję od paru ładnych lat
aby dobrać olej to link
http://www.valvoline.pl/polish/lubricant_advisor
powiem tak .... ważne żeby wlewać to co faktycznie jest na pudełku napisane a nie podróby no i wymieniać czasem
a ile firm tyle będzie zwolenników,
a jak wleje olej z dopiskiem city to już nici z wyjazdów w teren ?
comma jest fajna do mostów... tania prawie jak woda mineralna... a landryniarze z wysp ponoć chwalą...
a ja jestem ciekawy czemu wszyscy leja 10w40 skoro ja czytam w serwisówce zalecane 15W40 :)
  • Upvote 1
bo ponieważ że....
15W40 przy -20 zamienia się w budyń?
przynajmniej ja mam takie wspomnienia jak kiedyś chciałem na dużym mrozie dolać mineralki do nexii
