eric Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Jakie jest ET seryjnych felg 16" w terrano? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eric Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Dzieki. A wiesz moze jaki jest otwor centrujacy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 100mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 chłopy dajcie foty tego -40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 że niby piasty są większe? ups...to nie wiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dronx Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 rozmiary felg i et http://www.rozmiaryfelg.pl/nissan.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 w starszych t2 jest 110 w t1 jest 110 na 15' a od 02.2001 w t2 jest przy 16' 100 ale w/g katalogu może byc 110 katalog z felgami nowsze t2 od 02.2001 et 25 w t1 et 12 lub 14 w t2 starszych też 12 lub 14 felgi dotz do starszych coś około 200 pln /15' a do nowszych około 400 pln /16' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Panowie a co sądzicie, żeby do T1, buda +2" zawias +2" oponki 32" założyć felgi z et -25? Miejsca wydaje się dość dużo, na seryjnych felgach opony obcierały jedynie przy max skręcie o przekładnie kierowniczą i ramę, po regulacji na ogranicznikach nie ma problemu. Zależy mi na poszerzeniu auta bo jest nieproporcjonalnie wyższy niż szerszy, co dość śmiesznie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) mam ET (-)20, 31", 2" liftu na budzie i prawie nic na zawiasie ... i jest gitara ruch koła góra-dół można odbojami pewnie "wyregulować" ... ja nie mam żadnych no i pewnie ograniczniki trzeba by jeszcze trochę wykręcić Edytowane 28 Stycznia 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 w r20 to by było na styk... ja przy 31' na -25 wycinałem nadkola... nie wiem czy lift budy by pomógł... mam spory lift zawiechy... tył spokojnie... kapeć się ładnie chowa w nadkole przy wykrzyżu... 10,5 szerokości oczywiście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) zależy jeszcze jakie (czy w ogóle) masz nadkola tak to wygląda u mnie chyba na Alle... jest jeszcze inne ujęcie z boku bardziej Edytowane 28 Stycznia 2014 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 nie ładne, tylko jak ET się ma do nadkoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Patrząc na Twój przykład myślę, że ET -25 spoko da radę. Od jakiegoś czasu szukam felg 16" z ujemnym et jednak używki są prawie nieosiągalne. Pozostają nówki po 250 za szt. Choć podobno ich jakość jest słaba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 a dlaczego 16-ki? jest sposób na ET, ale wolałbym nie propagować dla ogółu... może tylko tyle : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinic112 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 a dlaczego 16-ki? jest sposób na ET, ale wolałbym nie propagować dla ogółu... może tylko tyle : 16" bo mam już takie opony, kupiłem o okazyjnie. Poza tym jest więcej rozmiarów opon dostępnych. Przykładowo mam teraz 235/85r16 i uważam, że szersze nie sa potrzebne. A i wysokość optymalna przy tym lifcie. A jak nie chcą robić, np w piachu to wiatr na 0,8 bara i robią jak 265. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukakamara Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 (edytowane) chłopy dajcie foty tego -40 Opona 31" + felga 15" -30ET puki co przed liftem( podkładki 5cm na ramie ) i podkreceniem zawieszenia ( drążki ) http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/20150514085005.jpg http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/20150514085229.jpg http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/20150514085236.jpg tu czeka mnie ciecie blotnika i do tego część zderzaka i progu , do tego wymiana nadkola na takie z pasa gumy bo seryjne padnie na dolkach. felgi http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/11061big.jpg http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/110613big.jpg Felga zalożona przed liftem do przymiarki http://wrzucaj.net/images/2015/05/14/20150509094751.jpg Edytowane 14 Maja 2015 przez kukakamara 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NovyGT Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Hej, przymierzam się do wymiany felg na ujemne ET, wydaje mi się, że ET-10 przy 16" i oponie 235/70 powinno się zmieścić do mojego TII dźwigniętego na zawiasie o 2" Tyl raczej bezproblemowo, a przód? Co sądzicie o felgach 4MAD? http://www.sklep.extrem4x4.pl/index.php?p707,4mad-felga-stalowa-czarna-16x7-6x139-7-et-10-x-f-10 Są coś warte? Mogę nowe kupić po 200zł/szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
einser77 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 Mój kolega ma w Terrano felgi 4mad tylko 16x8" et-25 z oponami BFG AT 235/70r16 i jest ok. Bez liftu na styk wchodzi, tylko chlapacze podcinał. Minus to słaba jakość tych felg, po drugiej zimie rdza na nich zaczęła wychodzić. Jedna była fabrycznie źle pospawana i od nowości powietrze na łączeniu z oponą schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 ja czekam za przesylka z felgami 16 et -10 jak w poniedzialek bede mial to zaloze i dam znac jak leza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NovyGT Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Chudy, a jeśli wolno zapytać to za ile je znalazłeś? Kupiłeś 16x7" czy 16x8"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) a wiec felga dzis przymierzona. nowa km2 30" wywazyla sie do 30g po 20 i 10 na strone a felgi chinole wiec mysle ze calkiem dobry wynik. dotykajac i patrzac na ta fege made in krzok i obok felge z patrola k160 to ptarolowka wyglada solidnie a chinol hmm taki torche papierowy. (nie ma znczenia czy to felga snake,john red, 4mad wszystko niby to samo) przy et -10 felga na styk przechodzi przy skrecie od strony blotnika i zderzaka i wystaje troche po za blotnik wydaje mi sie ze przy -25 dowod poleci szybko bez poszerzen i bloto mamy na przedniej szybie, dachu, bokach itp Edytowane 8 Marca 2016 przez chudy__ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
