kilka pytan o P12
Gość alanxxx
1-jak sprawdzic termostat?
2-czy P12 Kombi nie ma nawiewu ogrzewania z tylu na pasazerow?
3-peklo mocowanie sprzegla ktore bylo zgrzewane do grodzi pospawalem ale jak go teraz przymocowac?nitowanie nie wchodzi w gre za malo miejsca dla nitownicy
chcialbym dostac sie do grodzi zeby skrecic srubami ale musze zdemontowac deske rozdzielcza-jak ja zdemontowac?
Jak masz wersje wyposażoną w dwustrefę to tak
a jest klima 2 strefowa w p12? nie spotkałem , btw pozatym 2 strefy to klima dla kierowcy i pasazera ustawiana osobno a nie przod i tył.....
  • Upvote 1
Tak to prawda że to bardzo mało popularna opcja klimatyzacja dwustrefowa w P12 była dostępna tylko w samochodach po lifcie.
Nawiew znajdował się miejscu gdzie jest umieszczona popielniczka pod podłokietnikiem
no ale 2 strefami nie mozna tego nazwac :) poprostu wyprowadzony tunel powietrza do tyłu jesli jest na srodku powinien byc tez na słupkach na srodku jesli nie ma to o kant takie cos mozna rozbic ...
  • Upvote 1
preston81 no tak masz rację faktycznie P12 nie ma możliwości regulowanie temperatury nawiewu pod podłokietnikiem(jeśli w ogóle jest tam nawiew a nie popielniczka ) czyli nie jest to dwustrefa taka jak np Audi gdzie temperatura w "drugiej" strefie jest niezależna od pierwszej strefy .
Dostajesz ode mnie dwa plusy ;)
Ad 1 zdemontować włożyć do garnka z termometrem i mierzyć temperaturę całkowitego otwarcia się termostatu
Ad 2 Nie ma i nie słyszałem/widziałem takiego patentu w p12
po za tym http://allegro.pl/po...2915251387.html podłokietnik ma "głębokie" kieszenie leżące na tunelu a linka ręcznego wychodzi ze środka tunelu więc doprowadzenie tam normalnego przewodu nadmuchowego, który by cokolwiek dawał wydaje się nie możliwe??
Ad3 1 odkręcasz i rozłączasz panel środkowy
2 demontujesz schowek z osłoną rozłaczasz oswietlenie schowka(pomyśl czy nie założyć od razu włącznika światła w schowku) odłączasz AIR BAG
3 demontujesz osłony w okolicy kierownicy (uwaga osłona nad nogą P posiada czujnik temperatury)
4 demontujesz/ciągniesz za plastik osłonę zegarów środkowych nie są przykręcone
5 rozłączasz/demontujesz zegary
6 odkręcasz (chyba 4 śruby mocujące całą deską) dwie przy zegarach i dwie na dole jedna przy schowku druga w okolicach bezpieczników
7 nad kolumną kierownicy jest blacha utrzymująca ja ,żeby nie spadła - delikatnie ja odginasz (uważaj na jajka kierownica jest k..ko ciężka) i ląduje na fotelu kierowcy
8 ciągniesz całą deskę
9 podłączasz panel środkowy i bawisz się nadmuchami - fajny widok jak się klapki automatycznie otwierają i zamykają (podłącz AIRBAG bo bedzie błąd lub po robocie odłącz aku. i zresetuj kompa)
demontaż 1-2h montaż 20min
dobry śrubokręt gwiazdkowy
magnez na patyku do szukania śrubek
Edytowane przez jwa
hmm czyli spokojnie mozna wyciagnac cała deske? niezle moze sie tak pobawie jak zdecyduje o losach swojej p12 tj ten sam paten przed i po lifcie??
Nie rozbierałem ba nawet nie siedziałem w p12z przed liftu więc o konstrukcji deski nie powiem ale może to tylko różnica zegarów??
Edytowane przez jwa
ratuj sie fotkami z allegrogo moze zobaczysz jakies miejsca na sruby zatrzaski jak juz dasz rade daj znac czego w opisie brakowalo
