Problem z zapłonem
Gość sebastianp10
Gość sebastianp10
Witam mam problem z odpaleniem auta primera p10 2.o wczoraj po wyjsciu z pracy już nie zapalił brak iskry na wszystkich świecach cewka wymieniona kable nowe świece też nie wiem gdzie mam szukać rozrusznik kręci jak zwariowany pompa paliwa działa a iskry nie ma bardzo proszę o pomoc
auto z gazem?? sprawdź czujnik położenia wału i zasilanie na aparacie
Gość sebastianp10
Tak jest gaz kabel od cewki odłączyłem i sprawdzałem i niema napięcia a co do czujnika położenia wału to nie mam pojęcia jak to sprawdzić
jaki gaz?? sekwencja czy zwykły?? jak zwykły to poszukaj przekaźnika do odcięcia wtrysków albo zapłonu
Gość sebastianp10
zwykły silnik z monowtryskiem 2.0
Dzięki piękne bede szukał jutro z tego co się orientuje to przy silniku są jakieś przekazniki
bespiecznik w środku auta od zapłonu cały przekaznik od zapłonu zamieniłem na taki sam i nic kręci jak zwariowany a nie zapali pompa chodzi a napięcia na cewkę nie ma cewkę też wymieniałem proszę o pomoc
prze dchwilą odpiołem wtyczkę od cewki i napięcie zmierzyłem i jest ponad 12v
no i zrobione pierwsza myśl pod zakładem była dobra zgasiłem na gazie a nie na benzynie jak zawsze i chwyciło paliwo po podgrzaniu suszarką do włosów gaznika samochód zapalił :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
