ogrzewanie szyby pali bezpieczniki p11
Gość wojtum
Witam. Problem jak w temacie...ogrzewanie tylnej szyby w P11 144 2.0 pali bezpieczniki. To co udało mi sie "zdiagnozować" samodzielnie to:
- napiecie dochodzi do szyby ok 12,5 V (z prawej +) zbadane przy odpiętych przewodach
- prawy przewód daje napięcie
- lewy daje masę
- slychać chyba pstryk przekaźnika w okolicy bezpieczników (pod kierownicą)
- lusterka podgrzewane działają (wiec chyba przycisk od szyb działa również)
- przejście na grzałce szyby jest
Mam pytanie > czy szyba może robić zwarcie? bo jak podłączam się pod + kabla od szyby i próbnkiem dotykam złączki w szybie (po prawej str ) to próbnik świeci (po lewej str podobnie)
Tak "na sucho" jak miernikiem badam przejscie między masą a dwoma konektorkami szyby to pokazuje przejscie>>> nie wiem czy tak powinno być. Proszę o wzkazówki:) Pozdr.
ps. schemat to wpisu szyba.doc
Tak ma być. Masz problem raczej z kablami, stykami lub przekaźnikiem ,tak ma sucho:-).
Wszystko na to wskazuje, że to nie przewody i nie styki...tylko szyba a raczej jej uzwojenie powoduje zwarcie( wszystkie konektorki z prawej i lewej strony mają styczność z masą...i po podłączeniu zasilania prąd nie idzie z jednej strony do drugiej powodując nagrzanie szyby tylko bzpośrednio do masy i dlatego wywala bezpieczniki). ps. spotkał się ktoś z takim przypadkiem???
Ja u Ojca w Almerze zmieniłem bezpiecznik na wiekszy i problem ustał. Bo pod szybe coś jeszcze jest podpiete i jak sie w zimie używało wielu udogodnień to wywalało bezpiecznik.
hmm a odepnij konetktorki od szyby wsadź z 15A i zobacz czy wywala pamietaj ze sa jeszcze pod ten bezpiecznik podpiete np grzanie lusterek i moze kabel sie przetarł i zwiera do masy zobacz i napisz :)
Wyjaśnilo się...faktycznie szyba robiła zwarcie> Konektorki (te blaszki co podpina się pod nie napiecie miały styczność z szybą- zrobił się nalot i to spowodowało zworę) wystarczylo odgiąc blaszki i działa:)
